Maxime85 Posté(e) le 30 octobre 2012 Partager Posté(e) le 30 octobre 2012 Bonsoir , j ai un souci j aimerais savoir si actuellement il est possible de vectoriser une image scanné dans Autocad ou tout autre produit Autodesk car j a i fais la recherche sur le Forum mais j ai pas trouver une solution j ai utiliser Wintopo mais y a trop de travail a refaire derrière et aussi si on veux rattaché ce plan a une borne Géodésique existante comment faire Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 31 octobre 2012 Partager Posté(e) le 31 octobre 2012 je n'ai jamais eu l’occasion de tester des logiciel pro, des solution existes, il y en a même une estampillé autodesk (raster desing je crois). Mais tous les retours que j'ai lu sont mitigés Quand j'ai ce genre de truc a faire, je me sert directement de l'image en fond de planSoit en la nettoyant avec Gimp ou s'il n'y a pas trop de boulot je retrace directement pour avoir des cotes juste (une image est toujours déformée d'expérience et plus la précision au pixel près c'est pas le top)pas le top, mais c'est le plus propre quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lovecraft Posté(e) le 31 octobre 2012 Partager Posté(e) le 31 octobre 2012 Bonjour Maxwell, Chez Autodesk il existant le logiciels Raster Design qui lui fait de la vectorisation assisté (avec reconnaissance de texte etc...) Ensuite pour recaler ton plan digitalisé tu peux utiliser l'étirement élastique (commande: _adersheet) "c'est une fonction pratiquement similaire à la transformation d'Helmert. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 31 octobre 2012 Partager Posté(e) le 31 octobre 2012 Bonjour à toutes et tous, et aussi si on veux rattaché ce plan a une borne Géodésique existante comment faire Il te faut au moins 2 bornes ! Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxime85 Posté(e) le 31 octobre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 31 octobre 2012 Bonsoir a tous je n'ai jamais eu l’occasion de tester des logiciel pro, des solution existes, il y en a même une estampillé autodesk (raster desing je crois). Mais tous les retours que j'ai lu sont mitigés Quand j'ai ce genre de truc a faire, je me sert directement de l'image en fond de planSoit en la nettoyant avec Gimp ou s'il n'y a pas trop de boulot je retrace directement pour avoir des cotes juste (une image est toujours déformée d'expérience et plus la précision au pixel près c'est pas le top)pas le top, mais c'est le plus proprejustement j ai pensé a attacher l'image et retracer (digitalisation) mais le problème est que c' est un lotissements et c' est énorme j y passerai des mois et des mois à le faire par ailleurs pourrai tu me donner le tuyaux pour m'aider a nettoyer l'image avec GIMP du genre je n ai que les contour de mes lots et le reste blanc car quant on scanne il y a généralement des endroit pas très propre et cela fausse énormément la vectorisation je pense si je réussi a n avoir que deux couleurs (blanc en fond et noir pour les contours des lots) sur mon image cela me sera Hyper utile Bonjour Maxwell, Chez Autodesk il existant le logiciels Raster Design qui lui fait de la vectorisation assisté (avec reconnaissance de texte etc...) Ensuite pour recaler ton plan digitalisé tu peux utiliser l'étirement élastique (commande: _adersheet) "c'est une fonction pratiquement similaire à la transformation d'Helmert. Cordialement, Laurentj aimerais savoir si c' est un utilitaire qui se greffe a Autocad ou c' est un logiciel a part ? d' autre part ses résultats sont vraiment fiable ?? concernant l' étirement élastique pourrai je avoir ample explication ?? car la je suis bleu sur comment le faire et j ose croire que cette commande est actif uniquement après installation du Raster design Bonjour à toutes et tous, Il te faut au moins 2 bornes !Merci pour cette précision Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 31 octobre 2012 Partager Posté(e) le 31 octobre 2012 Gimp est un logiciel libre de retouche d'image, il a les avantages et les inconvénients du "libre"un peu raide, mais une grosse communauté et des tuto partout. pour nettoyer un plan, pas de miracle, la gomme et les zones de sélection + supprimer... c'est finalement pas si long que ça...la commande "baguette magique" sélectionne des zones contiguë de même couleur, et pour faire du noir et blanc c'est dans le menu image format d'image convertir en N/B (ou un truc comme ça) sinon photoshop est plus souple, il y a une version gratuite aussi je crois bien... à voir... question d'habitude... et puis sur gimp ya des raccourcis claviers que je connais bien :) si tu n'est pas du tout familier des logiciels de retouche photo je te conseille de passer un peu de temps sur des tuto pour comprendre la philosophie et les possibilité de ces logiciels car le vectoriel d'autocad et les bitmap de Gimp sont deux univers complètement différents et qui ne se gèrent pas de la même façon quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxime85 Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 1 novembre 2012 Bonsoir , ci joint un exemple de scan d' une partie je vous fais part du fichier afin que vous pussiez me dire si s' est possible ou pas de pouvoir obtenir quelque chose de bien en vectorisation Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
