pelloux Posté(e) le 9 octobre 2012 Partager Posté(e) le 9 octobre 2012 Bonjour Ce sujet est un peu en marge de ce forum mais n'ayant pas trouvé de solutions sur les moteurs de recherche "classique d'Internet, je pense que le problème peut peut-être avoir une réponse ici et intéresser d'autres utilisateurs. En effet je travaille actuellement sur la reprojection à la volée, de données dwg du Lambert 1 carto vers le Conique Conforme 49. Le nom des répertoires, dans lesquels se trouvent ces fichiers dwg, comportent souvent des caractères spéciaux qui bloquent les scripts lancés sur AutoCAD. Je recherche donc un outil simple qui permette de rechercher-remplacer des chaînes de caractères dans le nom des répertoires : - suppression d'espace, suppression des caracères accentués... Par conséquent existe t'il un moyen, sur Windows, de renommer des répertoires à la volée sans avoir à le faire à le manuellement ? Pour info : sous MS DOS la commande "rename", avec une liste de dwg (fichier bat), bloque bien évidemment au premier répertoire comportant un espace. Les outils gratuits type Ant Rennamer ne fonctionne que pour le "renommage" des fichiers... Par avance merci. PH PELLOUX Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon_ Posté(e) le 9 octobre 2012 Partager Posté(e) le 9 octobre 2012 sous MS DOS la commande "rename", avec une liste de dwg (fichier bat), bloque bien évidemment au premier répertoire comportant un espace. il suffit de mettre le nom de répertoire entre "" s'il y a des espaces et le rename MS-DOS fonctionnera AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric Posté(e) le 9 octobre 2012 Partager Posté(e) le 9 octobre 2012 il suffit de mettre le nom de répertoire entre "" s'il y a des espaces et le rename MS-DOS fonctionnera Pour les scripts sous AutoCAD c'est pareil. D'ailleurs si tu utilises SuperAutoScript (SAS) pour les scripts cela le fait automatiquement pour l'ouverture du fichier. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD Si le coeur vous en dit faites aussi un petit tour sur mon Journal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pelloux Posté(e) le 9 octobre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 9 octobre 2012 Pour les scripts sous AutoCAD c'est pareil. D'ailleurs si tu utilises SuperAutoScript (SAS) pour les scripts cela le fait automatiquement pour l'ouverture du fichier. Effectivement il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à quatorze heures. Il fallait juste le savoir. J'utilise effectivement régulièrement l'utilitaire que tu as développé (SAS) ET qui me rend beaucoup de services. @+ PH PELLOUX Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabcad Posté(e) le 9 octobre 2012 Partager Posté(e) le 9 octobre 2012 Bonjour, Ant Renamer s'occupe aussi des dossiers c'est lors du glisser-déposer, qu'il faut indiquer si l'on souhaite ou non s'occuper des noms de dossiers. A+ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pelloux Posté(e) le 12 octobre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 12 octobre 2012 Merci Fabcad Ta réponse m'est bien utile car je crois que je vais finalement être obligé de renommer. Pour les chemins + noms de fichiers entre "" j'ai découvert une faille. Ils fonctionnent avec les scripts AutoCAD mais pas avec les scripts MAP. Dans un script avec une commande telle que _adedrawings cette dernière réagit de cette manière : >0 fichier trouvé. Il y a donc bien une limitation aux "" sur les scripts sur Autodesk. Il ne me reste plus finalement qu'à renommer mes répertoires et fichiers comme j'en ai eu l'intuition au départ. Bon WE. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 12 octobre 2012 Partager Posté(e) le 12 octobre 2012 Bonsoir à toutes et tous, Heu, c'est quoi les scripts MAP. ? Merci d'avance, Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pelloux Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 15 octobre 2012 Bonjour Lili Peut-être me suis-je mal exprimé. c'est un script contenant des commandes AutoCAD MAP ! Ex : _adedrawings Est-ce que c'est plus clair ? PH PELLOUX Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 15 octobre 2012 Partager Posté(e) le 15 octobre 2012 Bonjour à toutes et tous, Ah ok des commandes spécifiques "MAP",...Comme dans ton exemple pour définir/modifier un groupe de dessins,. Dans un script avec une commande telle que _adedrawings cette dernière réagit de cette manière : >0 fichier trouvé. C'est pas parce que cette fonction ouvre une boite de dialogue ? Merci pour le complément d'info pelloux. As-tu résolu ton Pb ? Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pelloux Posté(e) le 18 octobre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 18 octobre 2012 Bonjour à toutes et tous, C'est pas parce que cette fonction ouvre une boite de dialogue ? Non ça reste bien en ligne de commande. Mais AutoCAD n'accepte pas le chemin+nom de fichier que je lui indique puisqu'il me met en retour : >0 fichiers trouvé. Depuis j'ai avancé et me suis aperçu que pour _adedrawings il fallait faire sauter les "" contenant le chemin+nom du fichier. Malgré tout le fait de faire sauter les "" ne résoud pas tout car j'ai encore parfois pour certains fichiers : >0 fichiers trouvé. Pour ce cas là, je pense que c'est une histoire de nom d'un fichier DWG (chemin inclus) qui comporte plus de 256 caractères. Qu'en penses tu ? Sinon je vous donne des nouvelles dès que possible. @+ PH PELLOUX Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 18 octobre 2012 Partager Posté(e) le 18 octobre 2012 Bonsoir à toutes et tous, Intéressant,.. Acune idée en ce qui me concerne,...(pas assez de "maitrise" Windows !) Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pelloux Posté(e) le 15 novembre 2012 Auteur Partager Posté(e) le 15 novembre 2012 Bonjour Je reviens vers vous pour conclure ce sujet et vous indiquer la solution que j'ai appliqué pour faire fonctionner mon script de reprojection à la volée de données géographiques. Pour rappel sous Map, ce script plantait à cause de problèmes dans le nom du chemin+nom de fichier (espace, caractères spéciaux essentiellement). En fait comme vous me l'avez indiquez il suffit pour les commande purement AutoCAD de mettre des guillemets en début et fin de chemin. Mais pour certaines commandes MAP les guillemets ne sont pas reconnues et font planter le script. Par exemple, là où je rigole (excusez mais ça fait du bien)la commande "associer" ne veut pas des guillemets par contre "dissocier" en a besoin. Ce qui donne ceci : ouvrir "C:\temp\l8_cc49\urba\_l1c\dev_eco\aubette_martainville\Plan de recolement Zac.dwg" -calque Déverrouiller * libcalque _save "C:\temp\l8_cc49\urba\_l1c\dev_eco\aubette_martainville\Plan de recolement Zac.dwg" oui fermer _new reproj_dao_urba_com.dwt _ADESETCRDSYS sessionCourante RGF93.CC49 Quitter _adedrawings Associer C:\temp\l8_cc49\urba\_l1c\dev_eco\aubette_martainville\Plan de recolement Zac.dwg Quitter _ADESETCRDSYS dessinsSource C:\temp\l8_cc49\urba\_l1c\dev_eco\aubette_martainville\Plan de recolement Zac.dwg NTF.Lambert-1c Quitter _adequery Définir Emplacement Sélectionnertout Exécuter Dessiner zoom etendu _adedrawings Dissocier "C:\temp\l8_cc49\urba\_l1c\dev_eco\aubette_martainville\Plan de recolement Zac.dwg" Quitter purger tout * non purger tout * non purger tout * non _zoom etendu _saveas 2004 "C:\temp\l8_cc49\urba\_cc49\dev_eco\aubette_martainville\Plan de recolement Zac.dwg" fermer Tout pourrait être parfait mais malgré tout la longeur du chemin+nom de fichier à son importance. Il ne faut pas dépasser une certaine longueur de chemin+nom de fichier. Par exemple le script suivant plante sur ce chemin+nom de fichier : "C:\temp\l8_cc49\urba\_cc49\dev_eco\plaine_ronce\amenagements_paysagers_cadastre_31122010\$Ronce DCE 2.12.amenagement_paysagers.dwg" ouvrir "C:\temp\l8_cc49\urba\_l1c\dev_eco\plaine_ronce\amenagements_paysagers_cadastre_31122010\$Ronce DCE 2.12.amenagement_paysagers.dwg" -calque Déverrouiller * libcalque _save "C:\temp\l8_cc49\urba\_l1c\dev_eco\plaine_ronce\amenagements_paysagers_cadastre_31122010\$Ronce DCE 2.12.amenagement_paysagers.dwg" oui fermer _new reproj_dao_urba_com.dwt _ADESETCRDSYS sessionCourante RGF93.CC49 Quitter _adedrawings Associer C:\temp\l8_cc49\urba\_l1c\dev_eco\plaine_ronce\amenagements_paysagers_cadastre_31122010\$Ronce DCE 2.12.amenagement_paysagers.dwg Quitter _ADESETCRDSYS dessinsSource C:\temp\l8_cc49\urba\_l1c\dev_eco\plaine_ronce\amenagements_paysagers_cadastre_31122010\$Ronce DCE 2.12.amenagement_paysagers.dwg NTF.Lambert-1c Quitter _adequery Définir Emplacement Sélectionnertout Exécuter Dessiner zoom etendu _adedrawings Dissocier "C:\temp\l8_cc49\urba\_l1c\dev_eco\plaine_ronce\amenagements_paysagers_cadastre_31122010\$Ronce DCE 2.12.amenagement_paysagers.dwg" Quitter purger tout * non purger tout * non purger tout * non _zoom etendu _saveas 2004 "C:\temp\l8_cc49\urba\_cc49\dev_eco\plaine_ronce\amenagements_paysagers_cadastre_31122010\$Ronce DCE 2.12.amenagement_paysagers.dwg" fermer Dernière question. Comment fait-on pour indiquer que le problème a été résolu avec cette version de cadxp ? Bonne journée. PH PELLOUX Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 15 novembre 2012 Partager Posté(e) le 15 novembre 2012 ce serai pas le "$" de $Ronce qui te fait planter? car tu n'est qu'a 128 caractère et de toute façon, il me semble que cette limite à 128 caractère n'est plu... quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
