Insertion dans autocad de blocs créés sous photoshop
kerioret
bonjour, je fais des essais de création de blocs dans photoshop, blocs d'arbres vus en plan créés à partir de photos. exportés en png 24 et insérés dans autocad, le résultat n'est pas mal mais c'est lourd à régénérer, même après quand le fichier autocad est converti en pdf....
Y a-t-il une solution pour alléger ces blocs.
merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
quelle est la résolution de tes images?
si par la suite tu les réduis en taille tu as peut être pas besoin de trop de points.
le pb du bitmap par rapport au vectoriel, c'est que quelque soit l’échelle le nombre de point est identique. On arrive facilement a des résolutions qui on rien a voir avec le résultat attendu et les possibilité des traceurs.
Au delà de 300dpi un traceur A0 pédale dans la semoule. Si tu fait des images de 1000x1000 pts pour dessiner un arbre de 2.5 cm tu te retrouve à 1000dpi
une trentaine d'arbre sur ton plan et le fichier explose...
idem pour tes pdf. Personnellement je passe par PDFCeator. On y a la possibilité de gérer la résolution du pdf ça m'a eu sauver de la réduire...
