Grinouille Posté(e) le 28 octobre 2004 Partager Posté(e) le 28 octobre 2004 J'ai un petit probleme sous 3Dmax 6Lorsque je crée un objet ( box etc...) il se crée automatiquement sur la grille à 0,0 et je ne peux plus le déplacer avec la fonction Move mais je peux changer l'echelle et la rotation Que dois je faire?Merci a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 29 octobre 2004 Partager Posté(e) le 29 octobre 2004 Vérifie les contraintes de déplacement de coordonnéeex: XY, YZ, XZ, Z, Y, X, XYZ Si tu es sur XY, tu ne peux pas déplacer en Z etc.... Quel est ton niveau sur 3D max 6 ? Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zoulou Posté(e) le 29 octobre 2004 Partager Posté(e) le 29 octobre 2004 salut, avec ce genre de problème, si l'on ne sait pas d'ou cela provient exactement, il peut etre utile de supprimer le fichier 3dsmax.ini qui se trouve dans le dossier de base de max au redémarrage de max, un nouveau fichier 3dsmax.ini sera recréé automatiquement et tu te retrouvera avec les réglages comme au premier lancement de max fais un test et dis nous si cela regle ton probléme zoulou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grinouille Posté(e) le 13 novembre 2004 Auteur Partager Posté(e) le 13 novembre 2004 Merci à tous c'était bien un pb de contrainte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
