CADxp: Redéfinir en masse des blocs - CADxp
  • 2 Pages +
  • 1
  • 2
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
Redéfinir en masse des blocs Comment mettre à jour des blocs rapidement ?
#1 L'utilisateur est hors-ligne   nbk67
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 21-février 12
  • LocationPARIS
Posté 14 juin 2012 - 09:54
Je travaill actuellement sur un projet où je suis obligé de faire un fichier par niveau vu l'ampleur du batiment.
Il se trouve que tous les luminaires insérés, étaient mal fait et ne correspondaient pas à ce dont j'avais besoin (point d'insertion, attributs essentiellement).
J'ai donc modifié ces blocs comme je le voulais dans le premier niveau.
Ma question est : Y a t-il un moyen de mettre à jour d'une manière rapide, les blocs dans tous les autres fichiers sans avoir à passer par la méthode wbloc dans le premier fichier pour chaque bloc, et ensuite d'insérer à chaque fois les blocs 1 par 1 et d'autoriser la redéfinition dans chaque fichier... ??
Pour info :
Je n'ai pas créé de nouveaux blocs, j'ai édité dans le dessin donc les noms correspondent.
Par avance merci.
Bonne journée.
Nico.
AutoCAD 2015
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   patrick.albinet
  • ceinture noire
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 30-avril 10
  • LocationMontpellier
Posté 14 juin 2012 - 10:34
Et si tu fais un copier coller du bloc ?
- Tu copies tes polylignes et autres de ton bloc (en etant dans l'editeur de bloc) avec un point de base
- tu ouvres le bloc que tu veux modifier dans ton autre fichier (outil \ editeur de bloc) puis tu effaces ce qu'il y a dedans en collant ensuite tes nouvelles infos. Ca modifie tous te sblocs d'un coup.
Par contre, il vaut mieux ne pas toucher au point d'insertion ou le faire après avec une routine.
Si tu la veux je peux te la passer.
A part ca, je ne vois rien d'autre de plus rapide.
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   nbk67
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
  • LocationPARIS
Posté 14 juin 2012 - 10:50
ça fonctionnerait, mais le soucis étant que j'ai une cinquantaine de blocs comme ça et 10 fichiers à traiter ...
Ce qui veut dire que j'aurais la manip' à faire 500 fois !! sans compter le déplacement du point d'insertion ...
Et en ce qui concerne le point d'insertion, j'ai aussi qq lisps qui font ça ...
Merci quand même.
Nico
AutoCAD 2015
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   jalna
  • ceinture noire 4em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 19-septembre 05
  • LocationMulhouse
Posté 14 juin 2012 - 10:58
Salut
Et avec ATTSYNC
Résumé
Vous devez entrer le nom des blocs que vous souhaitez mettre à jour avec les attributs courants de ces blocs.
Utilisez cette commande pour mettre à jour toutes les occurrences d'un bloc contenant des attributs et redéfini à l'aide des commandes BLOC ou BEDIT. ATTSYNC ne change pas les valeurs affectées aux attributs dans les blocs existants.
RemarqueUtilisez la commande ATTREDEF pour redéfinir les blocs et les mettre à jour avec une seule commande.Si vous entrez ?, une liste de toutes les définitions de bloc du dessin s'affiche. Entrez le nom du bloc à mettre à jour.
Appuyez sur la touche ENTREE pour sélectionner le bloc dont vous souhaitez mettre à jour les attributs à l'aide du périphérique de pointage.
Si le bloc indiqué n'existe pas ou s'il ne contient pas d'attribut, un message d'erreur s'affiche et vous êtes invité à sélectionner un autre bloc.
AvertissementLa commande ATTREDEF supprime toutes les modifications de format ou de propriété apportées à l'aide des commandes ATTEDIT ou EATTEDIT. Elle supprime également toutes les données étendues associées au bloc et peut avoir un effet sur les blocs dynamiques et les blocs créés dans des applications tierces.
<br class="Apple-interchange-newline">
"Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van Damme
Mon forum : http://plexus.forumactif.org/
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   nbk67
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
  • LocationPARIS
Posté 14 juin 2012 - 13:06
Pour ce qui est d'ATTSYNc, cela ne fonctionne pas.
En effet, quand j'insère avec design center tous mes blocs mis à jour, et que j'utilise attsync, tous les nouveaux blocs se remette avec l'ancienne définition ... celle du fichier courant. Au lieu du contraire...
AutoCAD 2015
0
#6 L'utilisateur est hors-ligne   bryce
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 03-mars 06
  • Location68 Mulhouse
Posté 14 juin 2012 - 14:06
Si tu as AutoCAD 2012, tu pourras trouver sur Autodesk Exchange un plugin gratuit pour exporter plusieurs blocs en une fois : AutoWblock, par DotSoft LLC.
http://apps.exchange...AutoWblock%3aen
Une fois les blocs exportés dans un répertoire, je te propose d'utiliser dans chaque dessin à mettre à jour le petit Lisp ci-dessous :
(defun c:MREDEF ( / dir files f b )
  (if (setq dir (acet-ui-pickdir)
            files (vl-directory-files dir "*.dwg" 1)
    (progn
      (foreach f files
        (if (tblsearch "block" (setq b (vl-filename-base f)))
          (progn
            (command "_-insert" (strcat b "=" dir "\\" f))
            (command)
Écrit et testé selon la rigoureuse méthode appelée communément "à l'arrache", il te permettra de redéfinir tous les blocs présents sous forme de fichiers dwg dans le dossier choisi.
Les outils Express doivent a priori être installés pour que ça fonctionne.
0
#7 L'utilisateur est hors-ligne   nbk67
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
  • LocationPARIS
Posté 14 juin 2012 - 14:44
Bryce ... je sais plus quoi te dire ...
Une fois de plus, merci !
NB : tient d'ailleurs puisque j'y pense tu pourras juste jeter un petit coup d'oeil rapide sur le problème que je rencontre quand je force tous les styles de polices (http://cadxp.com/ind...yles-de-textes/)
J'ai toujours pas trouvé la soluce ... :s
En tout cas bonne journée à tous.
AutoCAD 2015
0
#8 L'utilisateur est hors-ligne   yoyon
  • ceinture blanche
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 30-juillet 12
Posté 30 juillet 2012 - 13:28
Bonjour a tous,
Je suis dans la même situation que Nico à la différence que je n'ai pas compris la réponse.
Je suis stagiaire, je ne connaissais pas Autocad il y de ça 1 mois.
On m'a donner du travail assez répétitif et je cherche comment le faire plus rapidement.
Donc J'ai une cinquantaine de fichiers qui contiennent chacuns 80 blocs.
Je dois redéfinir mes blocs en les remplaçants par d'autres blocs dans un dossier.( les mêmes blocs exportés avec wbloc puis modifiés).
Il faudrait faire: -inserer; nom_du_bloc=; redefinir
Mais je n'ai pas vraiment envie de répéter cela prés de 4000 fois.
Quand j’insère le code j'ai un message: erreur: no function definition: ACET-UI-PICKDIR
Merci à tous et bonne journée.
0
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Bred
  • ceinture noire 5em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 07-mars 06
  • LocationAntibes
Posté 30 juillet 2012 - 16:43
Je ne comprends pas bien ce post.
Si vous voulez redéfinir un bloc déjà existant, il suffit d'aller chercher le nouveau bloc pas la boite de dialogue d'insertion (inserer), si un bloc existe déjà avec ce nom et qu'i lest diiférend, il est demandé si vous voulez le redéfinir...
Et si le bloc n'a pas le même nom, vous avez la commande express "blockreplace".
0
#10 L'utilisateur est hors-ligne   bryce
  • Groupe : Membres
Posté 30 juillet 2012 - 16:55
Tu as cette erreur parce que les outils Express ne sont pas installés sur ton AutoCAD.
Tu peux soit les installer, soit utiliser une version modifiée du Lisp :
(defun FolderBox (message directory flag / folder sh)
;; (gile)
  (setq shell (vlax-create-object "Shell.Application"))
  (if (setq folder (vlax-invoke shell 'browseforfolder 0 message flag directory))
    (setq folder (vlax-get-property (vlax-get-property folder 'self) 'path))
    (setq folder nil)
  (vlax-release-object shell)
  folder
  (if (setq dir (folderbox "" "" 1)
    (progn
      (foreach f files
          (progn
            (command)
0
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Hyppolight
  • ceinture orange
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 12-janvier 15
Posté 09 octobre 2017 - 16:07
Ce sujet date de longtemps mais sinon il y a une méthode assez simple.
Pour le traitement de masse je conseille le gratuiciel "SuperAutoScript" (SAS)
SuperAutoScript
NOTA : Il a des boutons pour choisir les fichiers ou un dossier mais il est également possible de faire un filtre (exemple taper "*PLAN.dwg" dans les dans dossier Windows pour filtrer tous les fichiers finissant par PLAN.dwg et faire un glisser déposer de tous les fichiers filtrés dans la liste.
Ensuite dans la partie "2. Choisissez le script" copier le texte ci-dessous sachant dans ce script je cherche à remplacer un bloc LEGENDE présent dans mes fichiers par celui présent à l'adresse C:\FTTH_TOOLS\GC\GRA15006_ISERE_V3\SUPPORT\BLOCS\BLOC_PRO\LEGENDE
(ATTENTION : il ne faut pas mettre l'extension .dwg)
CMDDIA
0
FILEDIA
0
EXPERT
5
-INSERER LEGENDE=C:\FTTH_TOOLS\GC\GRA15006_ISERE_V3\SUPPORT\BLOCS\BLOC_PRO\LEGENDE
0,0
1
0
EFFACER
_L
CMDDIA
1
FILEDIA
1
EXPERT
0
... Puis lancer le programme...
Voilà
0
#12 L'utilisateur est hors-ligne   baba0000000000
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 14-avril 08
Posté 11 janvier 2018 - 17:35
Salut à tous, je remonte le topic j'en suis désoler mais la question est juste en relation directe avec le message précédent.
J'ai toujours vu SuperAutoScipt, par ici par là, mais a chaque fois que j'en avais besoin je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner. J'avais des petites série et si j'avais persévérer je saurais surement faire aujourd'hui. :)
Premièrement mon autocad est un autocad mechanical.
J'essaye de faire marcher le script du dessus. Car ma société à déménager et j'ai un peu près 2000 cartouche à changer.
comme je n'arrive pas a comprendre comment l'utiliser, pourtant c'est simple le code :(
je teste de dessiner un cercle sur mon plan vide dans un premier temps.
Citation
cercle
10,10
200
Seul problème quand je regarde les lignes de commande qui s'écrive je vois Layer Director enabled
J'utilise le lisp de Mac lee, il peut posé des problème ?
Ca fait 2 jours que en dehors de mes heures de bouleau que je cherche à faire marcher ce super logiciel.
Si une personne à une idée ou un scrip simple pour voir si ça fonctionne bien ça m'aider beaucoup.
Message quand autocad s'ouvre.
Citation
Chargement des DLL de Modeler.
Ouverture d'un fichier au format AutoCAD 2018.
Régénération du modèle.
Utilitaires de menu AutoCAD chargés.FERMERRUBAN Commande inconnue "FERMERRUBAN". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
menubar 1
Module GED v 1.0
Commande:
DWG Autodesk. Ce fichier est un fichier DWG approuvé dont le dernier enregistrement a été effectué dans une application Autodesk ou dans une application sous licence Autodesk.
Commande:
Commande:
Layer Director enabled.
0
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Eric
  • ceinture rouge et blanche 6em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 16-décembre 02
  • LocationLamballe (22)
Posté 12 janvier 2018 - 09:53
Bonjour baba,
Ce qui s'affiche au démarrage d'AutoCAD n'a pas de rapport avec SuperAutoScript.
Tout ça vient d'applicatif (Lisp) qui se lancent au démarrage (dont celui de Lee Mac).
Théoriquement cela ne devrait pas empêcher le script de se lancer, mais on remarque quand même que la configuration de ton AutoCAD est un peu bancale parce que si le logiciel se lance avec une ligne qui dit :
ce n'est pas normal.
Par contre, normalement quand on execute le script avec SAS les premières choses qui se passent sont le lancement d'AutoCAD et l'ouverture du premier fichier de la liste. Est-ce que cela fait bien ça ?
Eric
0
#14 L'utilisateur est hors-ligne   baba0000000000
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
Posté 12 janvier 2018 - 10:44
Voir le messageEric, le 12 janvier 2018 - 09:53 , dit :
[color=#1C2837][size=2]
En fait ma société modifie l'interface d'autocad, c'est un gros bazar je trouve. Ils ont un profil en commun mais depuis le déménagement et le changement de version en 2018 les droit sont en lecture seul. Bref.
Grace à Steven ( sur ce post : http://cadxp.com/top...accroche-objet/) j'ai un icône qui démarre mechanical en autoCAD classique.
Alors SAS doit démarrer avec autocad mechanical modifier par ma boite, car ici personne veux du ruban. Sauf moi.
Citation
Oui autocad se lance et ouvre bien le premier fichier de la liste. Mais après plus rien.
C'est pour ça que j'ai décidé de réaliser un cercle, c'est simple comme commande.
Merci, pour la réponse et pour avoir réaliser ce logiciel. :)
0
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Eric
  • Groupe : Membres
Posté 12 janvier 2018 - 10:53
Standardiser ça peut être bien, mais encore faut-il savoir le faire correctement, visiblement ici ça été fait un peu à l'arrache.
Peux-tu mettre le contenu de la ligne de commande une fois que le fichier a été ouvert et qui ne se passe rien.
Eric
0
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Steven
  • ceinture rouge et blanche 7em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 03-mars 03
  • LocationDans le TARDIS
Posté 12 janvier 2018 - 11:05
Peut-être faudrait-il, aussi regarder dansles options d'AutoCAD, par rapport au profil courant, les chemins d'accès au script, dans l'onglet "Fichiers"
Pour la maison; Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD.
#17 L'utilisateur est hors-ligne   baba0000000000
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
Posté 12 janvier 2018 - 11:08
Désoler j'avais pas précisé sur mon premier message. Mais c'est le message quand je lance SAS
Entrez le nom du dessin à ouvrir <.>: "C:/LISTE PLAN/17003-MD-0498-01.dwg"
menubar 1
 Module GED v 1.0
Commande:
Commande:
Commande:
Je viens de le refaire, en plus j'ai une boite de dialogue au début à fermer manuellement.
Image IPB
Merci pour les réponses rapide.
Sébastien.
0
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Eric
  • Groupe : Membres
Posté 12 janvier 2018 - 11:12
Je crois malheureusement qu'avec un AutoCAD aussi bancale cela va être compliqué de faire fonctionner quoi que soit correctement. Image IPB
Il faudrait déjà revoir la configuration du logiciel pour retrouver un fonctionnement est un démarrage normal.
0
#19 L'utilisateur est hors-ligne   baba0000000000
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
Posté 12 janvier 2018 - 11:17
Voir le messageEric, le 12 janvier 2018 - 11:12 , dit :
Merci pour ta réponse. Je vais regarder ce midi pour voir si je peux rectifier ça.
Sébastien.
0
#20 L'utilisateur est hors-ligne   Eric
  • Groupe : Membres
Posté 12 janvier 2018 - 15:58
Je ne sais pas si ça existe sur AutoCAD Mechanical mais sur AutoCAD il y a ça :
https://knowledge.au...o-defaults.html
0
Partager ce sujet :
  • 2 Pages +
  • 1
  • 2
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
