sp6men Posté(e) le 15 mai 2012 Partager Posté(e) le 15 mai 2012 Bonjour à tous, je reprend actuellement des plan d 'évacuation du site ou je travaille mon problème est que je n arrive pas a faire pivoté le plan sans que mes symbole reste dans leur position initiale je m explique j aimerais pivoter mon plan de 90 degrés sans que tous mes symbole pivote sur eux même ils ont une position donné dans le bâtiment il doivent donc rester où ils sont mais je suis obligé de faire pivoté mes symboles un par un sur eux même ce qui me fait perdre un temps considérable j'aimerais trouvez une astuce pour simplifié cette opération. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Olivier- Posté(e) le 15 mai 2012 Partager Posté(e) le 15 mai 2012 Bonjour sp6men et bienvenue parmi nous. Je ne vois pas ce qui t'empêche de sélectionner tes symobles en même temps que le plan pour faire pivoter le l'ensemble.Dans quel onglet travail tu ? > l'onglet objet où un autre ?Le fond de plan est sous quel forme ? > Bloc, xref, objets indépendant ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 15 mai 2012 Partager Posté(e) le 15 mai 2012 Je vois ce que tu veux dire, ton plan doit pivoter, mais tes symboles eux doivent rester "horizontaux" surtout si ils contiennent des textes. Ce que je te propose, c'est de faire pivoter ton plan via un nouveau SCU par exemple, et ensuite de redéfinir l'angle de rotation de tes symboles. Mais bien sur, il faut que tes symboles soient des blocs avec un point d'insertion au centre de celui-ci. Et à la place de le faire un par un, si ils sont dans un calque bien définit c'est plus pratique, tu peux le faire par paquet. Voilà, sinon, je ne vois pas, peut-être suis-je hors sujet... A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sp6men Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Partager Posté(e) le 15 mai 2012 Je vois ce que tu veux dire, ton plan doit pivoter, mais tes symboles eux doivent rester "horizontaux" surtout si ils contiennent des textes. Ce que je te propose, c'est de faire pivoter ton plan via un nouveau SCU par exemple, et ensuite de redéfinir l'angle de rotation de tes symboles. Mais bien sur, il faut que tes symboles soient des blocs avec un point d'insertion au centre de celui-ci. Et à la place de le faire un par un, si ils sont dans un calque bien définit c'est plus pratique, tu peux le faire par paquet. Voilà, sinon, je ne vois pas, peut-être suis-je hors sujet... A plus. C est exactement ce que je veux faire tu n'es pas du tous hors sujet je vais essayer en utilisant le SCU c une solution que je n ai pas testé En fait quand je parle de mon fond de plan je veux juste parlé de la représentation du bâtiment sur mon plan qui est tous simplement en objet et j ai aussi la mise en page des plan d 'évacuation que j ai inséré en image raster mais celle ci ne bouge pas et je voudrais que mes symbole reste "horizontale" comme tu viens de le dire mes symbole sont bien des blocs je vais testé ça de suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jalna Posté(e) le 15 mai 2012 Partager Posté(e) le 15 mai 2012 Et à la place de le faire un par un, si ils sont dans un calque bien définit c'est plus pratique, tu peux le faire par paquet.SalutOu de changer un bloc et le redéfinir.... "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
