crashray Posté(e) le 16 mars 2012 Partager Posté(e) le 16 mars 2012 Bonjour,Je voudrais créer un style de ligne de ce type :http://data.imagup.com/12/1146575216.JPGC'est pour représenter des rails de chemin de fer. Peut-on créer des types de lignes "complexe". J'ai trouvé comment créer des types de lignes avec du texte mais rien trouvé sur des "traits". Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kris_LC Posté(e) le 16 mars 2012 Partager Posté(e) le 16 mars 2012 Salut ! A mon avis, il suffit de changer le texte en un autre caractère.J'ai essayé ... et j'ai réussi a faire un truc qui ressemble.*CF,CF ----|----|----|----|----|----|--A,1,-.0001,["|",STANDARD,S=.2,R=0.0,X=0,Y=0],-.0001 Mais décrit un peu textuelement ce que tu recherche.Car ton image n'est pas très précise.On a l'impression que tes trait perpendiculaires sont différents les un des autres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crashray Posté(e) le 16 mars 2012 Auteur Partager Posté(e) le 16 mars 2012 Salut ! A mon avis, il suffit de changer le texte en un autre caractère.J'ai essayé ... et j'ai réussi a faire un truc qui ressemble.*CF,CF ----|----|----|----|----|----|--A,1,-.0001,["|",STANDARD,S=.2,R=0.0,X=0,Y=0],-.0001 Mais décrit un peu textuelement ce que tu recherche.Car ton image n'est pas très précise.On a l'impression que tes trait perpendiculaires sont différents les un des autres.C'est bien ressemblant. J'ai fait mon petit dessin sur paient mais les traits doivent être identique comme tu as fais. Par contre, je voudrais pouvoir mettre les traits vers le haut ou vers le bas. Merci pour ta réponse. Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Olivier- Posté(e) le 16 mars 2012 Partager Posté(e) le 16 mars 2012 Bonjour, Voici 2 types de lignes pour créés à partir des fichiers formes.1 pour 1 côté et l'autre...J'ai recallé pour que les deux tirets se retrouve face à face. *RAILSD,Railsd =|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=A,.8,[ZIG,ltypeshp.shx,r=135,x=.085,s=.2],.0001*RAILSG,Railsg =|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=A,.0001,[ZIG,ltypeshp.shx,r=-45,x=-.075,s=.2],.8 A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crashray Posté(e) le 19 mars 2012 Auteur Partager Posté(e) le 19 mars 2012 Bonjour, Voici 2 types de lignes pour créés à partir des fichiers formes.1 pour 1 côté et l'autre...J'ai recallé pour que les deux tirets se retrouve face à face. *RAILSD,Railsd =|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=A,.8,[ZIG,ltypeshp.shx,r=135,x=.085,s=.2],.0001*RAILSG,Railsg =|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=A,.0001,[ZIG,ltypeshp.shx,r=-45,x=-.075,s=.2],.8 A+Super j'ai rajouté ça. C'est exactement ce que je recherchais. Quel valeur modifier pour diminuer la longueur du trait "vers l'intérieur" ? C'est le s=.2 ? Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Olivier- Posté(e) le 19 mars 2012 Partager Posté(e) le 19 mars 2012 Super j'ai rajouté ça. C'est exactement ce que je recherchais. Quel valeur modifier pour diminuer la longueur du trait "vers l'intérieur" ? C'est le s=.2 ? Bonjour,Pour diminuer la taille des tirets, il faut modifier s.Pour écarter les tirets, il faut modifier le 0.8 en début de raild et en fin de railg.Dans les 2 cas, il faudra jouer sur les valeurs de x pour recaller la position des 2 parties du rail. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
