blizard Posté(e) le 20 février 2012 Partager Posté(e) le 20 février 2012 Bonjour, Est il possible de mettre à jour les blocs autocad importé dans sketchup ?par exemple j'importe une porte de autocad à sketchup, je change la porte dans autocad et je reimporte dans sketchup.Pour l'instant cette manip importe un nouveau bloc mais ne met pas à jour le premier. Une idée ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tupolev Posté(e) le 2 mars 2012 Partager Posté(e) le 2 mars 2012 BonjourIl existe un plugin qui permet de gérer les xref dans sketchup, ça peut peut-être résoudre le problème. Mais je n'ai jamais testé le plugin. lien:http://http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=492 Par contre je crains que cela gère seulement les fichiers skp, ce qui signifie une double manip : créer un fichier bloc dans sketchup, l'enregistrer avec le nom du bloc AutoCAD et gérer le composant (par exemple "porte") comme une Xref dans le fichier sketchup. Fastidieux, la bidouille la plus simple c'est de renommer le bloc porte mis à jour avant d'importer le fichier puis de remplacer l'ancien bloc en l'éditant. Cela peut être fait soit dans AutoCAD soit dans sketch'up. C'est à mon avis le plus simple.Bon courage Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KETON Posté(e) le 6 juin 2012 Partager Posté(e) le 6 juin 2012 Si tu utilise les composants et que ton bloc autocad soit un composant tu pourras cliquer droit sur ton composant de base et recharger le nouveau composant créé à partir de ton nouveau bloc Gaëtan Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
