Problème d'enregistrement
mittoo
Un message d'erreur survient au moment d'enregistrer des fichiers:
"Des objets dans ce dessin ne peuvent pas être enregistrés au format spécifié.
L'opération ne s'est pas effectuée et aucun fichier n'a été créé."
On réussit à le contourner de temps en temps après un "controle" ou un "-purger", mais pas toujours.
HELP !!!
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
c'est fait, il me dit qu'il ne détecte pas d’erreur, puis j'ai essayé d'enregistrer à nouveau et il m'affiche toujours
Merci pour le fichier...
ça va pas te plaire ! J'ai enregistré le dessin et PAS DE MESSAGE !!!! (avec une LT 2012)
Ton AutoCAD LT 2012 est-il a jour avec le correctif ?
Christian
  • 2 semaines après...
Moi ce n'est pas le LT mais je ne sais pas si cela change quelque chose. Donc cela pourrais être mon logiciel qui est mal installé ? mais si c'est sa, lorsque j'ouvrirais les autres fichier que j'ai créée, sa m'afficherais le même message d'erreur non ?
Toute façon je ne peut pas continuer comme sa, je vais fermer mon dessin sans enregistrer, et réinstaller Autocad.
A+
Elena
Commences peut-être par une réparation avant de REINSTALLER !
Et vérifies si le correctif est installé ?!
Christian
à l'adresse ci-dessous
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240818
Il s'agit des SERVICES PACK pour LT 2012 il y la service PACK 1 à l'adresse ci-dessous :
Le SERVICE PACK pour la LT 2012 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17692311&linkID=9240818
Christian
J'ai un peu plus de recul sur le probleme:
- Même message après réinstall d'Autocad LT
- Le souci n'est pas propre à LT mais aussi à d'autre versions du logiciel.
- Le message d'erreur est déjà arrivé avec un fichier complètement vide.
- Les droits des utilisateurs concernés sont complets.
- Certaines fois il suffit de faire une simple ligne et de l'effacer pour débloquer l'enregistrement.
Je ne comprends pas !
Tu peux peut-être essayer d'envoyer le dessin tel qu'il est !? Fais juste un ZIP...
Ta boite Mail est bridée ?
Christian
  • 1 an après...
je relance le sujet, j'ai exactement le même problème ! et ce avec :
- windows 7 64 bits
- autocad full 2010
- advance concrete 2013 (pour résume logiciel de dessin d'armature)
Et ce message arrive après que j'ai collé des objets de graitec (armatures).
C'est usant vraiment ! le support technique dois me rappeler aujourd'hui ! j'espere qu'il vont trouver une solution
  • 2 ans après...
un petit coucou je sait pas si tu a résolu ton problème, mais, moi j'ai eu le même problème surement du au transfert par clé USB du 2008 au 2016 et j'ai juste changer le nom de mon plan en refaisant enregistrer sous et la bingo sa fonctionne :P
PS: au admin de se forum qui est très bien au passage l'inscription c'est du n'importe quoi les question de ministre bizarre je m'en passerait. j'ai du faire des recherche juste pour aider une personne omg abuser pas merci
