Monkey Posté(e) le 13 janvier 2012 Partager Posté(e) le 13 janvier 2012 Bonjour a tout le monde, Bonne et heureuse année. J'ai un petit problème avec autocad LT 2008, j'ai changé de taf et donc aussi de autocad, je suis passé sur LT 2008, sniff.Je peux plus utiliser de lisp ou autre fonction du 2010 complet que j'avais avant. Comme par exemple, sur 2010 je pouvais publier mes présentations en pdf toutes d'un coup sans a chaque fois me faire chi*** a passer par le traceur etc...Par contre sur LT 2008 j'arrive a les publier par contre les fichiers sont en .DWF, 1er je ne connais pas se type de fichier, et 2eme je voudrais savoir si quelqu'un savais comment faire pour changer ce type de ficher en PDF. Merci d'avance. "Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"Groucho Marx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 13 janvier 2012 Partager Posté(e) le 13 janvier 2012 Télécharge PDF-Créator, c'est une imprimante.Ca sera déjà ça. Car transformer un DWF en PDF, si possible par une magouille ou un logiciel, ça ne sera pas terrible. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monkey Posté(e) le 13 janvier 2012 Auteur Partager Posté(e) le 13 janvier 2012 J'ai déja PDF creator, de toute facon je passer toujour par l'imprimante pour créer un PDF. Mais le problème c'est que j'ai environ 15 présentation par plan et que je voulais pas passer tout mon temps a créer mes PDF, la fonction publier du 2010 été bien pratique justement, ca me créer mes PDF directement! Je voulais savoir pourquoi sur LT 2008 ca me crée les ficher sur format DWF et non en PDF comme sur 2010. "Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"Groucho Marx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
