breakthru Posté(e) le 18 novembre 2011 Partager Posté(e) le 18 novembre 2011 Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec u bloc dynamique que j'essaie de créer. Il contient pas mal de choses, mais il y en a une que je n'arrive pas à faire fonctionner. Je voudrais créer une boîte dans laquelle se trouve deux attributs. La longueur de cette boîte peut varier avec un paramètre linéaire, en l'étirant par le coin, et je voudrais que les deux attributs soient toujours au milieu de la boîte. Je pensais tracer une ligne dans un calque masqué dans cette boîte puis d'y placer l'attribut et le figer avec une contrainte de coïncidence (l'attribut au milieu de la ligne) mais rien à faire, quand j'étire la boîte ce n'est plus le point d'insertion qui se trouve au milieu de ligne mais le point inférieur gauche (qui existe toujours quelle que soit la justification de l'attribut). Et bien sûr si je met "oui" à constant pour l'attribut, celui-ci n'est plus modifiable ... Quelqu'un a-t-il une idée ??? Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitlacroix Posté(e) le 18 novembre 2011 Partager Posté(e) le 18 novembre 2011 peut tu transmettre ton bloc que je puisse regarder de mon coté? j'ai peut_être une solution mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris. Et un dessin vaut mieux qu'une longue explication. merci et @+ Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
breakthru Posté(e) le 18 novembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 18 novembre 2011 Voilà ! Je t'ai mis le bloc sur lequel je fais des test, l'autre étant un peu plus chargé ; je pense que tu devrais comprendre assez vite ce que je veux faire ... Merci !Bloc_test.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitlacroix Posté(e) le 18 novembre 2011 Partager Posté(e) le 18 novembre 2011 je croyais avoir une solution mais j'ai tous faux mais je relève le défi et je te ponds une solution qui va marcher(non mais y va apprendre qui c'est le maitre ce bloc) @+ Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
breakthru Posté(e) le 18 novembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 18 novembre 2011 je croyais avoir une solution mais j'ai tous faux mais je relève le défi et je te ponds une solution qui va marcher(non mais y va apprendre qui c'est le maitre ce bloc) @+ Ah oui tu vois, pourtant je maîtrise pas mal les blocs dynamiques mais là je suis resté coincé depuis ce matin ... Merci pour ton assistance en tout cas ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitlacroix Posté(e) le 18 novembre 2011 Partager Posté(e) le 18 novembre 2011 je suis pas loin de la solutionmon problème maintenant les attributs contraint change de point d'insertion (de bas-centre à bas-gauche) @+ Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitlacroix Posté(e) le 18 novembre 2011 Partager Posté(e) le 18 novembre 2011 dis moi ce que t'en penses et si ça te convient:test_1_BL.zip j'e n'ai pas réussi à trouvé le problème de changement de justification des attributs contraint @+ Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 18 novembre 2011 Partager Posté(e) le 18 novembre 2011 HELLO autre solution plus leger normalement et en deplacant les attibuts par la moitie de la distance apres a toi de choisir si tu connais les distances par rapport a l'origineou par rapport a la marque précédente a+philBloc_test 1.zip Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitlacroix Posté(e) le 21 novembre 2011 Partager Posté(e) le 21 novembre 2011 et en deplacant les attibuts par la moitie de la distance bonjour alors là je rage car je savais que l'on pouvait faire bouger un objet sur le moitié de la distance mais je ne me rappelais plus comment on faisait. Merci en tout cas j'espère que ça iras à breakthru. @+ Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
breakthru Posté(e) le 21 novembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 21 novembre 2011 Bonjour messieurs et merci pour vos idées ! Cependant, ça ne va toujours pas, je souhaiterais vous vous en doutez quelque chose d'assez transparent ... Ce bloc servira à terme à habiller plusieurs PL d'assainissement, avec des longueurs d'OH et de canalisations / fossés divers et variés de longueurs variables ; sur la maquette que j'ai reçu tout est en texte multilignes et un bloc serait plus intéressant, surtout vu la quantité à réaliser ... C'est vraiment la misère, je vais continuer à chercher un peu de mon coté mais si ça ne fonctionne pas, et bien tant pis ... :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
breakthru Posté(e) le 21 novembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 21 novembre 2011 C'est bon, j'ai trouvé la solution ! Enfin, elle m'a été indiqué par un gars sur le forum US d'Autodesk ... En fait, et je ne le savais pas, on peut mettre deux actions sur un paramètre ... donc, mon action d'étirement me permet d'étirer les lignes, et sur le même paramètre j'ai rajouté une action de déplacement, qui agit seulement sur l'attribut ! Et dans ses propriétés, j'ai mis le variateur de distance à 0,5 comme ça, l'attribut reste toujours au milieu ! Impeccable ... En tout cas, merci à ceux qui m'ont consacré du temps ! Marc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitlacroix Posté(e) le 21 novembre 2011 Partager Posté(e) le 21 novembre 2011 En fait, et je ne le savais pas, on peut mettre deux actions sur un paramètre ... donc, mon action d'étirement me permet d'étirer les lignes, et sur le même paramètre j'ai rajouté une action de déplacement, qui agit seulement sur l'attribut ! Et dans ses propriétés, j'ai mis le variateur de distance à 0,5 comme ça, l'attribut reste toujours au milieu ! c'est marrant mais c'est exactement ce t'as fait PHILPHILas tu bien regarder ce qu'il t'as fait? tu aurai gagné une journée Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
breakthru Posté(e) le 21 novembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 21 novembre 2011 c'est marrant mais c'est exactement ce t'as fait PHILPHILas tu bien regarder ce qu'il t'as fait? tu aurai gagné une journée Effectivement, j'avais des problèmes à l'ouverture de son fichier, je ne m'y suis pas penché davantage ... Donc merci également PHILPHIL ! De toute façon mon bloc est loin d'être terminé, donc je n'aurai pas vraiment gagner une journée ... :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMa80 Posté(e) le 14 mars 2016 Partager Posté(e) le 14 mars 2016 et la même chose avec un rectangle et une droite passant par le milieu des 2 plus petits coté. quand j'agrandit ce coté comment faire pour que la droite des milieux....le reste... au milieu FABRICE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dubloc Posté(e) le 14 mars 2016 Partager Posté(e) le 14 mars 2016 @FMa80 De la même manière : Sur ton paramètre Linéaire tu attache une action Etirer pour modifier la taille du rectangle, puis sur le même paramètre tu ajoute une action Déplacer pour ta ligne en lui spécifiant (dans la palette Propriétés) la valeur 0,5 en Variateur de distance. ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
