yusukens82 Posté(e) le 8 avril 2011 Partager Posté(e) le 8 avril 2011 Bonjour,Après une rotation d'un plan, je me retrouve avec des cotes inversés par rapport au SCU.voir image :http://yusukens.free.fr/CADXP/Cotation_inverse.jpg Avez vous une méthode pour les remettres correctement dans le bon sens ?voici le fichier dwg de l'imagehttp://yusukens.free.fr/CADXP/Cotation_inverse.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wookichu Posté(e) le 8 avril 2011 Partager Posté(e) le 8 avril 2011 Bonjour, sélection de la cote,onglet propriétés,aller dans 'zone textes' => direction du texte mettre "de gauche à droite" a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yusukens82 Posté(e) le 8 avril 2011 Auteur Partager Posté(e) le 8 avril 2011 Bonjour,cela inverse bien le sens du texte mais par contre cela ne met pas le texte dans le bon SCU, c'est a dire pour les cotes verticale le texte doit être à gauche et pour les cote horizontale au dessus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wookichu Posté(e) le 8 avril 2011 Partager Posté(e) le 8 avril 2011 a part le faire à la main je vois pas , désolé :casstet: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 8 avril 2011 Partager Posté(e) le 8 avril 2011 Salut, En sélectionnant les cotes > Propriétés > Texte > Rotation > 180° (pas testé). Gilles Chanteau - gileCAD - Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yusukens82 Posté(e) le 8 avril 2011 Auteur Partager Posté(e) le 8 avril 2011 Salut Gile, je confirme que la rotation du texte ne fonctionne pas.c'est pas grave, j'ai refais toutes les cotes manuellement.merci quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 8 avril 2011 Partager Posté(e) le 8 avril 2011 hello regarde ici http://www.cadxp.com/sujetXForum-18197.htm ou la http://www.cadxp.com/sujetXForum-17603.htm la ou tu es déja allé j'ai depuis peut etre fait une mise a jour sur mon ordi a+ phil [Edité le 8/4/2011 par PHILPHIL] Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yusukens82 Posté(e) le 8 avril 2011 Auteur Partager Posté(e) le 8 avril 2011 Je me disais bien avoir vu un lisp permettant cette fonction il y a longtempsvoila ce que ça donne pour ceux qui souhaite le tester.encore merci http://yusukens.free.fr/CADXP/RETC.gif [Edité le 8/4/2011 par yusukens82] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 8 avril 2011 Partager Posté(e) le 8 avril 2011 hello pour aller encore plus vite tu peux passer en une seule fois la selection sur toute la coupe il ne prendra que les cotes, mais pas les cotes alignés je crois et ca doit buguer quand le scu n'est pas pile poil bien orienter, style 8 chiffre apres la virgule a+ phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krynn Posté(e) le 19 octobre 2011 Partager Posté(e) le 19 octobre 2011 Je me disais bien avoir vu un lisp permettant cette fonction il y a longtemps voila ce que ça donne pour ceux qui souhaite le tester. encore merci <font class=edite>[Edité le 8/4/2011 par yusukens82]</font> Bonjour, Je suis intéressé par tester le LISP.Envoyez-moi un ptit message. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 19 octobre 2011 Partager Posté(e) le 19 octobre 2011 hello voici le lisp pour refaire les cotes avec le texte dans le bon sens par rapport au scu corespondant a la vue du plan de la coupe ou facade selectionner toutes les cotes a la volée il peut y avoir des cotes verticales qui passent en horizontales et vis versa attentioncar le LISP refait des cotes suivant les points 10 13 14 il faut aussi parfois redeplacer le scu sur un objet avant de relancer "REC" a+ phil (defun c:rec (/ angcote angcotedegre angscu asx1 asx2 calqcote cav com compt ent entx nonent osm point10 point11 point13 point14 stylecote stylecotebase ) (setvar "cmdecho" 0) (setq osm (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (setq cav (getvar "clayer")) (setq stylecotebase (getvar "dimstyle")) (prompt "\nCLIQUER SUR LE(S) COTE(S) A MODIFIER :") (setq entx nil) (while (null entx) (setq entx (ssget '((0 . "DIMENSION"))))) (setq compt 0) (setq com (sslength entx)) (while (< compt com) (progn (setq ent (entget (ssname entx compt))) (setq nonent (cdr (assoc -1 ent)) stylecote (cdr (assoc 3 ent)) calqcote (cdr (assoc 8 ent)) point10 (trans (cdr (assoc 10 ent)) 0 1) point11 (trans (cdr (assoc 11 ent)) 0 1) point13 (trans (cdr (assoc 13 ent)) 0 1) point14 (trans (cdr (assoc 14 ent)) 0 1) point15 (trans (cdr (assoc 15 ent)) 0 1) angcote (cdr (assoc 50 ent)) angtextcote (cdr (assoc 51 ent)) typecote (cdr (assoc 70 ent)) txt1 (cdr (assoc 1 ent)) asx1 (car (getvar "ucsxdir")) asx2 (cadr (getvar "ucsxdir")) ) (if (and (= asx1 1) (= asx2 0)) (setq angscu 0) ) (if (and (and (< asx1 1) (> asx1 0)) (and (< asx2 1) (> asx2 0)) ) (setq angscu (atan (/ asx2 asx1))) ) (if (and (= asx1 0) (= asx2 1)) (setq angscu (/ pi 2)) ) (if (and (and (< asx1 0) (> asx1 -1)) (and (< asx2 1) (> asx2 0)) ) (setq angscu (- (atan (/ asx2 asx1)) pi)) ) (if (and (= asx1 -1) (= asx2 0)) (setq angscu (* 2 pi)) ) (if (and (and (< asx1 0) (> asx1 -1)) (and (< asx2 0) (> asx2 -1)) ) (setq angscu (+ (atan (/ asx2 asx1)) pi)) ) (if (and (= asx1 0) (= asx2 -1)) (setq angscu (+ pi (/ pi 2))) ) (if (and (and (< asx1 1) (> asx1 0)) (and (< asx2 0) (> asx2 -1)) ) (setq angscu (atan (/ asx2 asx1))) ) (setq ang (- angcote angscu)) (command "-calque" "ch" calqcote "") (command "-dimstyle" "R" stylecote) (setq angcotedegre (angtos (- angcote angscu) 0 14)) (prompt (strcat "\nL'ANGLE DE LA COTE EST : " angcotedegre)) (prompt (strcat "\nLA COTE EST DE TYPE : " (rtos typecote 2 2)) ) (prompt (strcat "\nL'ANGLE (ANG) DE LA COTE EST : " (rtos ang 2 14)) ) (if (or (= (rtos ang 2 14) (- (* 3 pi))) (= (rtos ang 2 14) (- (* 2 pi))) (= (rtos ang 2 14) (- pi)) (= (rtos ang 2 14) 0) (= (rtos ang 2 14) pi) (= (rtos ang 2 14) (* 2 pi)) (= (rtos ang 2 14) (* 3 pi)) ) (progn (prompt (strcat "\nL'ANGLE EST EGAL A 180 OU 0")) (if (or (= typecote 32) (= typecote 160)) (progn (command "cotlin" point13 point14 "H" point10) (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) (if (or (= typecote 33) (= typecote 161)) (progn (command "cotali" point13 point14 point10) (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) (if (or (= typecote 36) (= typecote 164)) (progn (command "COPIER" nonent "" "0,0" "0,0") (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 51 (- angtextcote pi)) (assoc 51 entder) entder ) ) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) ) (progn (if (or (= (rtos ang 2 14) (- (+ pi pi (/ pi 2)))) (= (rtos ang 2 14) (- (+ pi (/ pi 2)))) (= (rtos ang 2 14) (- (/ pi 2))) (= (rtos ang 2 14) (/ pi 2)) (= (rtos ang 2 14) (+ pi (/ pi 2))) (= (rtos ang 2 14) (+ pi pi (/ pi 2))) ) (progn (prompt (strcat "\nL'ANGLE EST EGAL A 90 OU 270")) (if (or (= typecote 32) (= typecote 160)) (progn (command "cotlin" point13 point14 "V" point10) (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) (if (or (= typecote 33) (= typecote 161)) (progn (command "cotali" point13 point14 point10) (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) (if (or (= typecote 36) (= typecote 164)) (progn (command "COPIER" nonent "" "0,0" "0,0") (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 51 (- angtextcote pi)) (assoc 51 entder) entder ) ) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) ) (progn (prompt (strcat "\nL'ANGLE N'EST PAS EGAL A 0 90 180 OU 270") ) (setq angcotedegre (angtos (- angcote angscu) 0 14)) (if (or (= typecote 32) (= typecote 160)) (progn (vl-cmdf "cotlin" point13 point14 "R" angcotedegre point10) (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) (if (or (= typecote 33) (= typecote 161)) (progn (vl-cmdf "cotali" point13 point14 point10) (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) (if (or (= typecote 36) (= typecote 164)) (progn (command "COPIER" nonent "" "0,0" "0,0") (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 51 (- angtextcote pi)) (assoc 51 entder) entder ) ) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) ) ) ) ) (command "effacer" nonent "") (setq compt (1+ compt)) ) ) (setvar "osmode" osm) (setvar "clayer" cav) (command "-dimstyle" "R" stylecotebase) (princ) ) Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dinosor Posté(e) le 19 octobre 2011 Partager Posté(e) le 19 octobre 2011 Hello Phiphil, Merci pour ce lisp que je ne connaissais pas et qui va bien me servir. :) Sauf que dans la ligne de commande REC lance la fonction rectangle... Que modifier dans le texte du lisp pour changer ça ? J'ai essayé mais ça marche pas, grrr... Suis pas spécialiste lisp moi. ;) Merki Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 19 octobre 2011 Partager Posté(e) le 19 octobre 2011 hello les appels de fonctions dans les LISp commencent apres "DEFUN" quand c'est sur la ligne de commande de autocad au rajoute "C:" devant le nom de commande dans le cas de ce LISP "c:rec" à changer en "c:rec2" ou autre chose "c:lenomdefonctionquelonveut" a+phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dinosor Posté(e) le 19 octobre 2011 Partager Posté(e) le 19 octobre 2011 Ben là j'avais fait juste alors... suis pas trop à côté ouf ! Mai9s ça ne fonctionne toujours pas.Après mon APPLOAD, il me met la remarque suivante à la fermeture, sur la ligne de commande:"structure incorrecte de la liste en entrée" Pourtant le .lsp est correctement chargé d'après la ligne précédente... Ai-je mal copié le lisp, je vais essayer encore... Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dinosor Posté(e) le 19 octobre 2011 Partager Posté(e) le 19 octobre 2011 Ben voilà, j'avais oublié la dernière parenthèse du lisp, alors forcément ! Désolé, et merci à toi Phiphil. :) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krynn Posté(e) le 20 octobre 2011 Partager Posté(e) le 20 octobre 2011 hello voici le lisp pour refaire les cotes avec le texte dans le bon sens par rapport au scu corespondant a la vue du plan de la coupe ou facade selectionner toutes les cotes a la volée il peut y avoir des cotes verticales qui passent en horizontales et vis versa attentioncar le LISP refait des cotes suivant les points 10 13 14 il faut aussi parfois redeplacer le scu sur un objet avant de relancer "REC" a+ phil Merci pour ce LISP.Il fonctionne d'enfer et il me sera bien utile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon_ Posté(e) le 14 septembre 2016 Partager Posté(e) le 14 septembre 2016 Bonjour, voir ici pour avoir un lisp plus simple dont le but est le même AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
