OverSeaS Posté(e) le 29 mars 2011 Partager Posté(e) le 29 mars 2011 Bonjour à tous! Je découvre AutoCAD 2011 et je vois qu'il existe une nouvelle fonction "nuage de points".Si j'ai bien compris, l'indexation d'un nuage de points se fait à partir de fichiers d'acquisition de scanners 3D, c'est à dire des fichiers .xyb , .las , .fls ou .fws . Quelqu'un saurait me dire quelle est la structure de ces fichier? Est-il possible de créer un fichier de ce type à partir d'une liste de points XYZ dans un éditeur de texte ou un tableur? Merci d'avance pour vos réponses! :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 29 mars 2011 Partager Posté(e) le 29 mars 2011 coucou créer un tel fichier à partir d'un tableur, bien sûrmais il te faudra de la patience et de la RAM. parce que même avec notepad++30 millions de lignes de points ça calme toutes les machines il vaut mieux utiliser l'extraction depuis le logiciel de traitement du scan ensuite, les nuages de points dans AutoCADje ne t'en dirais pas plus parce que je n'ai pas utiliséje me sers de CloudWorks, un vieux module sur une vieille version d'AutoCAD (2007) amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OverSeaS Posté(e) le 29 mars 2011 Auteur Partager Posté(e) le 29 mars 2011 Merci Didier pour cette réponse rapide! Il reste cependant la question du contenu de ces fichier de nuages de points. Comment sont organisées les données à l'intérieur de ces fichiers?J'ai fait plusieurs essais avec des semis XYZ organisés de manière suivante, que j'ai renommé avec les extensions .xyb .las .fls ou .flw 1 X1 Y1 Z1 2 X2 Y2 Z2 3 X3 Y3 Z3 etc... 1,X1,Y1,Z1 2,X2,Y2,Z2 3,X3,Y3,Z3 etc... X1,Y1,Z1 X2,Y2,Z2 X3,Y3,Z3 etc... Tous sans résultat. Ma question est donc de savoir quelles données figurent dans ces fichiers, comment sont elles organisées, quels sont les séparateurs reconnus, etc... En fait, si quelqu'un avait fichier du type de ceux cités et que je puisse décortiquer, ça serait super! Merci! [Edité le 29/3/2011 par OverSeaS] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 29 mars 2011 Partager Posté(e) le 29 mars 2011 Coucou c'est quoi ces extensions ? .xyb .las .fls ou .flw moi mon menu attend des .pcg ou .isd je ne connais pas non plus ces formats, remarquemais comme je te disaisje n'utilise pas 2011 pour les nuages de pointsmoi, c'est Cyclone et CloudWorks. Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OverSeaS Posté(e) le 29 mars 2011 Auteur Partager Posté(e) le 29 mars 2011 Décidément, tu es au taquet, Didier!! Ca fait plaisir de se sentir aidé, merci! D'après ce que j'ai compris suite à mes recherches sur le sujet, les fichier .xyb .las .fls ou .flw sont des fichiers de données brutes d'acquisition provenant d'appareils de mesure. Les fichiers .pcg ou .isd sont les formats crées par AutoCad après indexation des fichiers de données brutes Sur AutoCAD 2011, Insertion > Nuage de Points > Index, il demande le fichier de données, puis le nom du nuage de points indexé à créer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerem85lll Posté(e) le 25 avril 2016 Partager Posté(e) le 25 avril 2016 Bonjour à tous, Pouvez me faire un retour d'expérience sur un logiciel qui pourrait résoudre le problème suivant. Je suis en possession de fichier de plusieurs millions de points en .XYZ ou .LAS.Je voudrai les exploiter sous Autocad LT mais en diminuant fortement la densité. Par exemple, de passer à 1 pts par mètre ou tous les 5 m mais en conservant les caractéristiques x,y,z des points extraits ( pas de lissage, moyenne...) La finalité serait d’obtenir un fichiers dwg assez légé qui pourrait être utilisable sur le plupart des ordi. Merci d’avancePS : je suis ouvert à toute proposition Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fundream Posté(e) le 25 avril 2016 Partager Posté(e) le 25 avril 2016 De la 3D sous Autocad LT ??? Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 25 avril 2016 Partager Posté(e) le 25 avril 2016 Avec des points en XYZ ou des points en XY avec le Z écrit à coté ? Sur LT... Ça va être coton... Et je rejoins Fundream, de la 3D sur LT ? Et ces points représentes quoi ? Un maillage ? Des polylignes ? un terrain naturel ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 25 avril 2016 Partager Posté(e) le 25 avril 2016 Hello 1) AutoCAD LT 201X ne gère pas les nuages de points 3D (Type Lidar) ! 2) Avec un "vrai" AutoCAD, il faut au minimum (Avis PERSO) une version 2013/2014... 3) Version 64 bits... et de la RAM 4) J'ai joué récemment avec 25 Go de fichiers RCP/RCS sur AutoCAD/MAP 2015/2016 x64 sur un Portable DELL M7510, Quadro M2000M 4 Go Ram, Mémoire = 32 Go Ram (16 Go étaient suffisants) !... C'était FLUIDE... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerem85lll Posté(e) le 25 avril 2016 Partager Posté(e) le 25 avril 2016 Bonjour, Merci pour vos réponse, je souhaite intégrer ce nuage de points "allégé" sur Autocad 2007 et covadis 2007. Les données sont un levé LIDAR ( en .xyz) mais le nombre de points étant trop important, je ne peux pas générer de MNT.Et le ifchier dwg est du coup inutilisableJ'aimerai pouvoir conserver qu'un point tout les mètre Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 25 avril 2016 Partager Posté(e) le 25 avril 2016 De la 3D sous Autocad LT ???LT est un logiciel tout à fait 3D et injecter des points 3D ne pose aucun problème. Avez-vous déjà vu ce qu'il y avait dans la commande SCU, par exemple ? Eh bien tout ;) (c'est juste les fonctions de visualisation et de modélisation qui manquent mais rien qui ne puisse être dessiné en filaire 3D hormis les polylignes du même nom).On passe alors par des scripts ou par un travail à la main. B) PS : on peut manipuler les faces 3D aussi. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 26 avril 2016 Partager Posté(e) le 26 avril 2016 Hello Mr Tramber Je sais bien que AutoCAD LT 20XX est capable de gérer des points XYZ (Type AutoCAD) ! Mais bon avec un AutoCAD LT 32 bits, on sera vite limite... De plus si c'est un AutoCAD LT Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 26 avril 2016 Partager Posté(e) le 26 avril 2016 C'est le coin des experts ici !32 bits !? Je dis juste que LT est tout à fait 3D. Pour rectifier ce qui semblerait être un doute.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerem85lll Posté(e) le 26 avril 2016 Partager Posté(e) le 26 avril 2016 Bonjour ,Merci pour ce petit débat (rires forts). EN ce qui concerne mon problème, le souci ne vient pas de mon PC ou de mon autocad mais de la manipulation pour alléger un fichier de points .xyz et ainsi de pouvoir l’intégrer/partager dans un fichier dwg utilisable. Quelle logiciel utiliser comment réduire la densité du nuages de points ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 26 avril 2016 Partager Posté(e) le 26 avril 2016 La réponse à déjà était donnée. Mais dans ton cas une version plus récente d'autocad et Covadis permettrait de manipuler simplifier ton nuage de points et de créer un mnt avec. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
