Invité Emerick Posté(e) le 7 décembre 2010 Partager Posté(e) le 7 décembre 2010 Bonjour, j'utilise Autocad 2011 avec Covadis. Je possède sur mon plan des batiments de forme carré qui ont l'air d'être dessiné à l'aide de polylignes mais je me suis rendu compte qu'il s'agit en fait de Faces 3D ??? Je ne me sert jamais de Faces 3D et j'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait m'indiquer comment on peut transformer des Faces 3D en Polylignes 3D ou Polylignes 2D dans le pire des cas. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 7 décembre 2010 Partager Posté(e) le 7 décembre 2010 coucou bienvenue sur CadXP ça me semble paradoxal d'utiliser Covadiset de ne pas se servir de faces3Dc'est la base de tout dans Covadis dans quel but veux-tu transformer le MNT en polylignes ?y-a-t'il beaucoup de faces à traiter ? amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Emerick Posté(e) le 7 décembre 2010 Partager Posté(e) le 7 décembre 2010 En fait j'ai un plan à grande échelle et j'ai récupéré des batiments auprès d'un autre organisme pour pouvoir les integrer à mon plan. D'habitude ce sont des polylignes mais là ce sont des faces 3D. Il me faut absolument les transformer en polylignes pour pouvoir les travailler par la suite. Il doit y en avoir environ 500 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 7 décembre 2010 Partager Posté(e) le 7 décembre 2010 coucou je ne vois pas de solutions pour décomposer un MNTtu peux toujours essayer de l'immatriculer avec des points topomais je ne vois pas la finalité si c'est vraiment important je regarderai ce qu'il est possible de faire en Lisp. amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Emerick Posté(e) le 7 décembre 2010 Partager Posté(e) le 7 décembre 2010 Ce n'est pas un MNT ?, un MNT est composé de plusieurs faces 3d adjacentes les unes des autres pour représenter un relief ?. Là, il n'y a qu'une seule face au milieu de rien pour symboliser un bâtiment. Sinon pour le Lisp, je ne vais pas t'embêter, je vais d'abord tenter de passer par Microstation. Je crois pouvoir y arriver, si ce n'est pas le cas je te demanderai peut être un petit coup de pouce. Merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 7 décembre 2010 Partager Posté(e) le 7 décembre 2010 Déjà donné de nombreuse fois sur le forum. Je le redonne ici car dans les anciens il y avait l'oubli de la fonction (trans) (defun C:3dfto3dpo ( / js ind e_name ent dxf_10 dxf_11 dxf_12 dxf_13) (setvar "cmdecho" 0) (princ "\nChoix des 3Dfaces.") (setq js (ssget '((0 . "3DFACE"))) ind 0) (cond (js (setvar "osmode" (+ 16384 (rem (getvar "osmode") 16384))) (while (setq e_name (ssname js ind)) (setq ind (1+ ind) ent (entget e_name) dxf_10 (trans (cdr (assoc 10 ent)) 0 1) dxf_11 (trans (cdr (assoc 11 ent)) 0 1) dxf_12 (trans (cdr (assoc 12 ent)) 0 1) dxf_13 (trans (cdr (assoc 13 ent)) 0 1) ) (if (not (equal dxf_12 dxf_13 1E-012)) (command "_.3dpoly" dxf_10 dxf_11 dxf_12 dxf_13 "_close") (command "_.3dpoly" dxf_10 dxf_11 dxf_12 "_close") ) ) (princ (strcat "\n" (itoa ind) " 3Dpoly crées à partir de 3Dface.")) (setvar "osmode" (rem (getvar "osmode") 16384)) ) (T (prompt "\nAucune sélection valide.")) ) (setvar "cmdecho" 1) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Javel Posté(e) le 7 décembre 2010 Partager Posté(e) le 7 décembre 2010 Bonjour Emerick, Tu peux convertir ta face 3D en Surface => Modification => opération des solides Si tu explode ta surface 2D tu auras une région que tu peux facilement convertir en polyligne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curcis Posté(e) le 7 décembre 2010 Partager Posté(e) le 7 décembre 2010 Salut à tous, c'est marrant sur les anciennes version acad12 ou 14, quand on décomposait une 3dface, on obtenait des lignes (forcément coplanaires...), dans les dernières version, une 3dface n'est pas décomposable à ma grande surprise!Me trompe-je? A+ a tous Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 8 décembre 2010 Partager Posté(e) le 8 décembre 2010 coucou bon alors c'est résolu. pour répondre à Curcis, il me semble aussi que dans les temps anciens les faces 3D se décomposaient ce qui n'est plus le cas. amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pieroka Posté(e) le 8 décembre 2010 Partager Posté(e) le 8 décembre 2010 Salut,Si ce sont des faces 3D isolées et au milieu de nul part, on peut lancer, dans Covadis 3D > Calculs de MNT > Dessin des Contours, le dessin de périmètre de MNT (poly 2D ou 3D au choix).Tu auras ce que tu veux. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 8 décembre 2010 Partager Posté(e) le 8 décembre 2010 Hello En effet je crois aussi que les vieux AutoCAD pouvaient exploser les 3DFaces ! :casstet: Mais mon plus vieux AutoCAD (MAP 2004 en fait) disponible ne peut pas Decomposer / Exploser les 3DFaces ! J'ai peut etre un LT 2000i sur un vieux PC, il faudra que j'essaye !? Sinon si qq'un a t-il encore un AutoCAD ou LT version R14 ou 2000 pour voir ??? Juste pour le Fun, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pieroka Posté(e) le 8 décembre 2010 Partager Posté(e) le 8 décembre 2010 Précision : Ma solution marche si tes faces 3D sont à 3 côtés comme un MNT.Donc si tes bâtiments sont des faces 3D à 4 côtés ,il faut mouliner un coup de "Covadis 3D > Calculs de MNT > Découpage des faces à 4 côtés" puis ensuite générer les contours des faces obtenues (MNT de faces à 3 côtés) avec "Covadis 3D > Calculs de MNT > Dessin des Contours" Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
