Pb d\'insertion de commandes dans menu de mosaïque d\'images
Bortch59
j''ai créé un menu de mosaïque d'images mais je n'arrive pas à y mettre les commandes d'insertion de blocs.
Quand je fais glisser une commande vers le menu que j'ai créé, l'accés à ce dernier m'est refusé (alors que je peux la faire glisser jusqu'à une barre d'outils par ex).
J'ai trouvé sur le forum (autocad 2008LT) des problèmes relatifs à l'insertion des clichés mais aucun sur l'insertion des commandes.
La démarche serait elle différente sur 2010?
Je sais que les palettes ont maintenant les faveurs des utilisateurs, mais si quelqu'un à une idée...
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bonsoir,
C'est impossible de procédr de cette manière avec les menus à icones mosaique.
Il faut écrire la séquence MACRO en créant une nouvelle commande
_-insert;NOMduBLOC;....
Christian
[Edité le 9/9/2010 par rebcao]
Bonjour à toutes et tous,
la commande que je créé que je n'arrive pas à insérer dans mon menu
Que veux-tu dire ?
Dans mon menu mosaïque, voici la syntaxe de la macro que j'utilise :
Exemple pour le bloc "MDIV10" :
^C^C_-layer;ch;BLOCS_BIBLIO;;__-insert C:/_BIBLIOTHEQUE/BIBLIOTHEQUE_SUPPORT/ARCHITECTURE/MOBILIER/MOBILIER_DIVERS/MDIV10 \1;1;0;_layerp
Je gére au passage le calque d'insertion et les réponses aux questions: Échelle en x(1), Échelle en y(1), rotation(0).
Et pour la syntaxe d'appel : (Nom du fichier .cui => BIBLIO_PERSO)
^C^C$I=BIBLIO_PERSO.MOBILIER_DIVERS $I=*
Si ça peut te donner des idées,...
Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2
Bonjour a toi lili2006,
En esperant que tu ne le prenne pas mal, mais je vais me permetre de faire ube remarque concernant ta synthaxe d'appel de tes blocs. Vu ta ligne je vois que tu a ecrit m'ensemble du chemin avec tous les repertoires. Il aurait mieux valu n'ecrire que ^C^C_ insert "nom du bloc" et de declarer dans les fichiers de recherche de autocad ton repertoire ou sont tes blocs. Cela afin d'eviter de devoir modifier tous ton fichier du menu mosaïc le jout ou tu change de PC ou d'entreprise. C'est exactement la mesaventure qui m'est arrivé il y a quelques années.
A+
Re,
Salut ludo07,
Bien sur que non ! :D
En fait j'utilise "LibMenu" et en un clic, je fais le chemin (ou pas) que je veux !
Sur ma machine, c'est celui-ci !
Oui, c'est également une très bonne solution !
Un post à consulter éventuellement,...
je me suis mal fait comprendre.
Ce n'est pas au niveau des macros que ça coince, j'ai déjà créé des barres d'outils d'insertion de blocs sans problème.
Dans l'interface personnaliser fichier cuix, je créé mon noveau menu dans Ancienne\menu de mosaîque, l'étape suivante étant de remplir ce nouveau menu avec les commandes d'insertion de blocs.
A cette étape, autocad ne m'autorise pas à glisser mes commandes depuis "liste de commandes" vers mon menu.
Bug ou mauvaise manip sous LT2010??
J'ai contouné le problème en créant un menu sur une version 2008 que j'ai réintégré à ma version LT2010, et là plus de problème.
Merci pour vos participations,
je serais quand même curieux de savoir pourquoi ça ne marche pas comme ça devrais - sachant que je fais exactement la même manip sous 2008 que sous LT2010 (différence entre LT et pleine?) - si quelqu'un à une idée...
Sinon je classe le post comme résolu.
