Est ce que quelqu'un pourrait me donner une explication complète pour créer sa propre bibliothèque de visserie sous CATIA V5 avec Excel?
Tous ce que je sais, c'est qu'il faut commencer par créer une pièce qui va servir de modèle pour créer les autres pièces avec les dimensions différentes.
Après dans Excel il faut créer un tableau avec marqué dans la case A1 "PartNumber" et pour les colonnes et les lignes, je ne sais plus.
Merci d'avance de m'aider.
Page 1 sur 1
Créer sa propre bibliothèque de visserie sous CATIA
#2
Posté 03 août 2009 - 11:13
Salut Chyps,
tu es sur la bonne voie!!
1- Tu crées une CATPart dans laquelle se trouve tout ta géometrie. Toutes les cotes doivent être pilotées par des paramètres.(le nom des param doivent être les meme que dans ton fichier .XLS)
2- Créer la table de paramétrage en cliquant sur l'icone.
tu selectionnes:
- créer une table de param avec des param du modèle courant.
- Orientation: verticale
- OK
-Filtre par type: param renommés
-tu les selectionnes pour les faire passer de l'autre coté à l'aide de la flèche.
- OK
-Tu sauves ton nouveau fichier .XLS.
3- Tu définies dans un fichier .xls
PartNumber D (mm) B (mm) M (mm)
TOTO1 4 0,8 3,4
TOTO2 5 0,8 4,4
TOTO3 6 0,8 5,4
TOTO4 7 0,8 6,4
TOTO5 8 0,8 7,4
4- Une fois que ton fichier .xls est duement completé, le le sauve.
Dans catia, Demarrer/ Infrastructure / Editeur de catalogue
Se placer sous Chapitre 1 (1 chapitre = ensemble de familles)
Prendre l’icône : « Ajoute une famille de pièces »
Sélectionner le fichier .xls
Faire clic droit sur famille de piece : objet FamilleDePièce / Résoudre
Toutes tes CATParts se générer en s'appuyant sur le tableau xls.
Et voilou!
XGX4
tu selectionnes:
- OK
- OK
TOTO1 4 0,8 3,4
TOTO2 5 0,8 4,4
TOTO3 6 0,8 5,4
TOTO4 7 0,8 6,4
TOTO5 8 0,8 7,4
Et voilou!
XGX4
#3
Posté 14 août 2009 - 14:49
Bonjour et merci pour ta réponse mais... je n'ai pas réussi à le faire.
(Pour info: j'ai CATIA V5 R17 sur windows XP avec Excel 2007) je ne sais pas si c'était utile...
alors voilà je ce que j'ai fais:
1- Création de la pièce paramétrée.
J'ai créé une nouvelle CATPart pour faire une goupille simplifié.
Je clique sur formule (l'icône "F(x)" en noir)
et je cré 2 paramètres de longueur que j'appelle "diametre" de 2mm et "longueur" de 10mm.
(au passage, est ce qu'avec les accents et les majuscules dans les noms des paramètres, cela fonctionne?)
J'ai réglé les options pour qu'ils apparaissent dans l'arborescence ("Relations" et "paramètres").
Ensuite je trace, dans une esquisse, un cercle coté.
J'édite la cote pour lui attribuer la formule "diametre".
Après je fais une extrusion du cercle et
j'attribue à la longueur d'extrusion la formule "longueur".
"OK" et j'obtiens ma goupille paramétré.
2- Création de la table de paramétrage.
Maintenant je clique sur l'icône "Table de paramétrage" (une grille avec la première ligne bleu)
Je sélectionne la deuxième option:
"Créer une table de paramétrage avec des paramètres du modèle courant"
Orientation: "verticale" est déjà sélectionné.
Je clique "OK".
Une nouvelle fenêtre apparait:
je filtre par "paramètres renommés"
et en bas s'affiche mes paramètres:
diametre
longueur
Je l'ai fais passé de l'autre coté avec la flèche.
et je clique "OK".
il me demande de sauvegarder "DesignTable1.xls"
"Enregistrer"
3- Remplir le Tableau.
Je vais dans windows pour ouvrir "DesignTable1.xls" avec Excel 2007.
Un message d'erreur apparait:
Le format du fichier que vous tentez d'ouvrir, "DesignTable1.xls", est différent de celui spécifié par l'extension
de fichier. Assurez-vous que le fichier n'est pas endommagé et qu'il provient d'une source fiable avant de l'ouvrir.
Souhaitez-vous ouvrir le fichier maintenant ?
Oui Non Aide
Je clique "oui".
le tableau est vierge.
je le rempli :
PartNumber diametre (mm) longueur (mm)
Goupille1 2 10
Goupille2 2 20
Goupille3 3 10
Goupille4 3 20
Goupille5 4 10
Goupille6 4 20
après, sauvegardé.
4- l'ouvrir dans CATIA
Puis, dans catia, Demarrer/ Infrastructure / Editeur de catalogue
Je clique sur "Chapitre.1" dans l'arborescence à gauche pour qu'il devienne orange.
Je clique sur l’icône : "Ajoute une famille de pièces"
(la grille avec la première ligne bleu et une flèche vers 3 feuilles oranges)
une fenêtre apparait. "Famille de pièces"
Nom:FamilleDePièces.2
Type:Standard
onglet "Référence"
Type:
Nom de document:
Ile y a un bouton "Sélectionner un document"
Je clique dessus, est me demande de choisir un "CATPArt".
C'est là que je suis bloqué, je ne sais pas comment faire pour choisir le "DesignTable1.xls".
Alors j'ai essayé de sélectionné ma CATPart comment il me le propose.
Je clique "OK" et un message dit:
Aucune table de parametres trouvée.
En résumé:
voilà où je suis bloqué, il y a peut être un problème de compatibilité entre le "DesignTable1.xls" créé par CATIA et Excel 2007.
et aussi je ne sais pas sélectionné le "DesignTable1.xls" comme tu m'a dit de faire dans la fenêtre "Famille de pièces".
Merci pour ta patience...
[Edité le 14/8/2009 par Chyps]
Je clique "OK".
diametre
longueur
et je clique "OK".
"Enregistrer"
Oui Non Aide
Je clique "oui".
je le rempli :
Goupille1 2 10
Goupille2 2 20
Goupille3 3 10
Goupille4 3 20
Goupille5 4 10
Goupille6 4 20
après, sauvegardé.
Type:Standard
onglet "Référence"
Type:
Nom de document:
En résumé:
#4
Posté 01 octobre 2009 - 21:12
Ben les mecs, s'êtes pas rendus avec un soft pareil... Et là, il s'agit uniquement des rentrer des cotes... Imaginez un peu le bazard si vous vouliez en plus gérer des fonctions dans les tables de familles...
Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert CATIA ?
#5
Posté 02 octobre 2009 - 10:02
Remercions tous fhugues pour sa contribution à ce sujet.
Marc
http://www.3dsys.fr
#6
Posté 06 octobre 2009 - 21:22
d'ac avec toi marc, pas plus de commentaires....
excel 2007 crée des documents avec l'extension .xlsx par défaut, et ça catia ne peut pas le reconnaitre.... il faut impérativement une extension .xls (enregistrer sous avec l'extension adéquate).
si vraiment tu bloques, passe en fichier texte .txt avec tabulation comme séparateur.
Normalement, y'a pas de raison que ça marche pas
Gawel
Gawel
#7
Posté 03 décembre 2009 - 22:25
J'ai enfin réussi!!
Merci XGX4, grâce à ta réponse et de la bidouille je suis enfin parvenu au résultat.
Merci gawel de ton implication mais le problème ne venait pas de là.
Mon problème était que je n'avais pas intégré le tableau de paramètre dans la CATPart, et c'est pour cela qu'il me mettait un message d'erreur "Aucune table de paramètres trouvée."
Je retrace la manipulation pour ceux qui serait intéressés.
J'ai détaillé de A à Z.
Mon but est de créer toutes les pièces en CATPart indépendantes.
Je prend exemple ici avec des rondelles.
Dans CATIA V5:
Nouvelle Part.
Sur le plan XY ouvrir une esquisse.
Créer 2 cercles cotés en rayon.
Extruder.
Obtenez une rondelle (qui ressemble à rien)
Cliquer sur "formule" (l'icône "F(x)" en noir):
En bas, il y a un bouton "Créer paramètre de type" et choisir "Longueur" dans la liste à droite.
Cliquer 3 fois sur ce bouton pour créer 3 paramètres de longueur.
Cliquer "OK".
Réglage des options nécessaire de CATIA:
Outil => Options
Dans l'arbre: Général => Paramètres et mesures
Onglet "Connaissance"
Cocher les cases:
-Avec valeur
-Avec formules
Dans l'arbre: Infrastructure => Infrastructure Part
Onglet "Affichage"
Cocher les cases:
-Contraintes
-Paramètres
-Relations
Dans l'arbre de la CATPart:
à Paramètres:
Double clic sur "Longueur.1" renommer en "Diametre exterieur" avec une valeur de 2.2mm
Double clic sur "Longueur.2" renommer en "Diametre interieur" avec une valeur de 5mm
Double clic sur "Longueur.3" renommer en "Epaisseur" avec une valeur de 0.5mm
Double clic sur le 3D de la rondelle et les cotes apparaissent:
Les 2 rayons et la hauteur d'extrusion.
Double clic sur le chiffre de la cote du rayon intérieur,
la fenêtre d'édition de la cote apparaît et faire un clic droite sur le nombre puis "Editer formule..."
Cliquer dans l'arbre le paramètre "Diametre exterieur".
Cliquer "OK".
Et "OK".
Idem pour le le diamètre extérieur.
Dans la fenêtre "Définition de l'extrusion" (en double cliquant sur le 3D)
Clic droit sur le nombre puis "Editer formule..."
Cliquer dans l'arbre le paramètre "Epaisseur".
Cliquer "OK".
Et "OK".
Dans un Excel:
Il faut respecter les minuscules et les majuscules pour "PartNumber"
Écrire dans un nouveau tableau:
PartNumber | Diametre exterieur (mm) | Diametre interieur (mm) | Epaisseur (mm)
Rondelle M2 | 2,2 | 5 | 0,5 |
Rondelle M3 | 3,3 | 6 | 0,5 |
Rondelle M4 | 4,5 | 8 | 0,8 |
Rondelle M5 | 5,5 | 10 | 1 |
(ces valeurs ne correspondent à rien, c'est pour l'exemple)
l'enregistrer en .xls
Dans CATIA V5:
Revenir dans la CATPart.
Maintenant il faut associer le tableau à la CATPart:
Cliquer sur l'icone "Table de paramètrage" (la grille à droite de "F(x)")
Cliquer "OK"
Selectionner le fichier Excel.
Enregistrer et fermer la pièce.
Cliquer sur "Chapitre.1" dans l'arborescence à gauche pour qu'il devienne orange.
Clique sur l’icône : "Ajoute une famille de pièces"
Cliquer sur le bouton "Sélectionner un document"
et aller chercher la rondelle CATPart
"Ouvrir"
"OK"
Cliquer droit sur "FamilleDePièces.1" dans l'arbre sous "Chapitre.1"
"Objet FamilleDePièces.1" => "Résoudre"
Cliquer sur l'onglet "Référence" on peut y voir l'adresse de stockage des CATPart:
exemple:
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp
Les copier dans un autre dossier pour les garder.[Edité le 3/12/2009 par Chyps]
[Edité le 11/12/2009 par Chyps]
J'ai enfin réussi!!
Dans CATIA V5:
Nouvelle Part.
Extruder.
Cliquer "OK".
Outil => Options
Cocher les cases:
-Avec valeur
-Avec formules
Onglet "Affichage"
Cocher les cases:
-Contraintes
-Paramètres
-Relations
à Paramètres:
Cliquer "OK".
Et "OK".
Cliquer "OK".
Et "OK".
Dans un Excel:
Dans CATIA V5:
Cliquer "OK"
"Ouvrir"
"OK"
exemple:
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
