ayoros Posté(e) le 29 janvier 2009 Partager Posté(e) le 29 janvier 2009 Bonjour à tous Je voudrais savoir comment je peux récupérer les propriétés personnalisées d'un fichier gabarit afin de les importer sur mon fichier en cour Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
capde06 Posté(e) le 29 janvier 2009 Partager Posté(e) le 29 janvier 2009 moi je fais comme ca, mais il y a peut etre mieux menu express > tools > system variable editor la, tu peux expoter importer Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ayoros Posté(e) le 29 janvier 2009 Auteur Partager Posté(e) le 29 janvier 2009 Peux tu m'expliquer plus en détail les étapes car mon niveau d'anglais est faible Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t.erie Posté(e) le 29 janvier 2009 Partager Posté(e) le 29 janvier 2009 Bonjour,Commande PROPULATE des outils express Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ayoros Posté(e) le 30 janvier 2009 Auteur Partager Posté(e) le 30 janvier 2009 Peut tu m'expliquer comment marche cette commande stp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ayoros Posté(e) le 2 février 2009 Auteur Partager Posté(e) le 2 février 2009 Bonjour Quelqu'un un pourrait il m expliquer la démarche pour que utiliser cette commande ou récupérer les propriétés personnaliser d'un être dessin avec une autre méthode Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 2 février 2009 Partager Posté(e) le 2 février 2009 Quelqu'un un pourrait il m expliquer la démarche pour que utiliser cette commande ou récupérer les propriétés personnaliser d'un être dessin avec une autre méthode D'après moi, il n'y a aucun problème en passant par les CHAMPS. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ayoros Posté(e) le 5 février 2009 Auteur Partager Posté(e) le 5 février 2009 Désolée mais sa m'aide pas à résoudre mon problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 5 février 2009 Partager Posté(e) le 5 février 2009 Salut, Si j'ai bien compris la demande, voilà un LISP qui permet d'importer les propriétés personnalisées d'un autre dessin (dwg) ou gabarit (dwt). ;; IMPOROP (gile) ;; Importe dans le dessin courant les propriétés personnalisées d'un fichier (dwg ou dwt) (defun c:improp (/ target filename doc odbx source) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (setq target (vla-get-SummaryInfo *acdoc*)) (if (setq filename (getfiled "Choisir le fichier source" (getvar 'dwgprefix) "dwg;dwt" 0 ) ) (progn (if (not (and (setq doc (GetItem (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object)) (strcat (vl-filename-base filename) ".dwg") ) ) (= filename (vla-get-FullName doc)) ) ) (setq doc (OpenDrawingDBX filename) odbx T ) ) (setq source (vla-get-SummaryInfo doc) n -1 ) (foreach p '(Author Comments HyperlinkBase KeyWords Subject Title) (if (/= "" (setq prop (vlax-get source p))) (vlax-put target p prop) ) ) (repeat (vla-NumCustomInfo source) (vla-GetCustomByIndex source (setq n (1+ n)) 'key 'val) (vla-AddCustomInfo target key val) ) (and odbx (vlax-release-object doc)) ) ) (princ) ) ;;; Accéder à un dessin fermé (defun OpenDrawingDBX (filename / objdbx release) (setq objdbx (vlax-create-object (if ( "ObjectDBX.AxDbDocument" (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa release)) ) ) ) (vla-open objdbx filename) objdbx ) ;;; GetItem (gile) ;;; Retourne le vla-object de l'item s'il est présent dans la collection ;;; ;;; Arguments ;;; col : la collection (vla-object) ;;; name : le nom de l'objet (string) ou son indice (entier) ;;; ;;; Retour : le vla-object ou nil (defun GetItem (col name / obj) (vl-catch-all-apply (function (lambda () (setq obj (vla-item col name)))) ) obj ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ayoros Posté(e) le 11 février 2009 Auteur Partager Posté(e) le 11 février 2009 Salut Giles Tu as exactement compris mon souci et je te remercie pour ton aide.J'ai copiée ton lisp dans un fichier texte avec une extantsion lsp.Je charge l'application sur autocad.Je lance la commande "improp"' une fenêtre apparait pour le choix de mon fichier donc je le sélectionne mais il ne me copie pas les propriétés personnalisés du fichier.Donc peux tu m'aider pour savoir d'où vient l'erreur si elle est dans le lisp ou dans ma démarche. Voici ce que m'indique autocad dans la fenêtre de commande :Commande: improp; erreur: type d'argument incorrect: fixnump: nil Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ayoros Posté(e) le 11 février 2009 Auteur Partager Posté(e) le 11 février 2009 Salut Giles Désolé pour le message précédent j'ai été trop vite dans ma démarche. Donc le lisp marche bien si le dessin est ouvert par contre dans ton lisp tu m'explique une manipulationsi le dessin est fermé.Le soucis étant que je ne connais rien au lisp à part son utilisation donc pourrait tu stp m'expliquer tout la manipulation à réaliser si le fichier est fermé Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 11 février 2009 Partager Posté(e) le 11 février 2009 Salut, L'accès à un dessin autre que le document actif en LISP diffère suivant que le dessin est ouvert ou fermé.Brièvement, pour "lire" un dessin fermé, il faut créer un objet DBX qui pointe sur ce fichier. C'est à ça que sert la routine "OpenDrawingDBX". Pour l'utilisateur, cette opération est invisible. Le LISP cherche dans les documents ouverts et, s'il ne trouve rien, lance OpenDrawingDBX pour lire le fichier fermé. D'après les test que j'ai fait, ça fonctionne que le fichier source soit ouvert ou fermé. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ayoros Posté(e) le 11 février 2009 Auteur Partager Posté(e) le 11 février 2009 Salut Faut il que je crée un nouveau fichier car de mon côté si le dessin est fermé il marque l'erreur; erreur: type d'argument incorrect: fixnump: nil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 11 février 2009 Partager Posté(e) le 11 février 2009 Bonjour à toutes et tous, Idem chez moi, après ouverture de la BD et choix du fichier => Commande:Commande: improp; erreur: type d'argument incorrect: fixnump: nilCommande: Quelle genre de propriétés ? Présentation, calques, blocs, styles de textes, cotes,.... Car même sur un fichier ouvert, il ne se passe rien chez moi ! (V2008 pleine),... Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ayoros Posté(e) le 11 février 2009 Auteur Partager Posté(e) le 11 février 2009 Salut Lili Il s'agit des propriétés personnalisées d'un fichier. Tu les retrouves en suivant ce chemin Fichier => Propriété du dessin => onglet personnaliser Elles te permettent de crée des champs personnalisés. Bye Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 11 février 2009 Partager Posté(e) le 11 février 2009 Re, Ok ! Merci de ta réponse ayoros,.. Je vais regarder ça de + près! Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 11 février 2009 Partager Posté(e) le 11 février 2009 Salut, Il y avait une faute de frappe dans la routine OpenDrawingDBX.C'est réparé. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ayoros Posté(e) le 13 février 2009 Auteur Partager Posté(e) le 13 février 2009 Super sa marche nickel Merci pour le temps que tu m'as consacrée. Bonne journée à tous Ciao Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier_CEA_Grenoble Posté(e) le 1 juin 2015 Partager Posté(e) le 1 juin 2015 Bonjour Merci Gile. Un problème de lisp, un coup de CadXp, une réponse de Gile. Il y a tout IcI, j'avais un problème de récupération de dessin avec données personalisées a faire sous MAP. Avec Gile c'est plus facile. :D Je finis mon outil et je le met en ligne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
