Zoom ou Selection sur Objet avec le Handle
lecrabe
J'ai un probleme : j'utilise une fonction qui me plante "grave" en m'indiquant le(s) codes de maintien (Handle) des objets qui pose(nt) probleme !
SVP pourrais je avoir une routine qui en donnant 1 (ou plusieurs codes séparés par une virgule) code handle / maintien (1-8 caractères en hexadecimal) me permette :
- soit de sélectionner le(s) objet(s)
- soit de zoomer sur l'Etendue du/des objet(s)
Merci d'avance de votre aide,
Le Decapode "qui farfouille en Hexa"
ReHello
Serait il possible d'avoir dans le meme esprit une routine qui permette de sélectionner / zoomer l'objet qui utilise le PREMIER code handle/maintien disponible et aussi l'objet qui utilise le DERNIER code handle/maintien ?
N'oublions pas qu'il peut y avoir des trous (suite à des effacements par exemple) dans la numérotation des handles qui croissent toujours !
Et si en plus, on pouvait faire Suivant / Precedent (comme dans PEDIT), ce serait le pied !
pour se déplacer dans les objets graphiques par le code de maintien / handle ...
Qq exemples :
ACAD 2006 : 1er objet dessiné, maintien = 39D
ACAD 2008 : 1er objet, maintien = 171
ACAD 2009 : 1er objet, maintien = 1e0
Tout depend "un peu" de ce qui est dessiné dans le DWG/DWT de départ !
Le Decapode "qui se maintient"
Si j'ai bien compris:
tu veux une fonction de ce type
(faire_selection "DE1R,45FE,...") => pour renvoyer une sélection comme ssget mais qu'avec les entités existantes contenues dans la chaine.
et une pour le zoom. Pour celle-ci, une fois celle du ssget de faite, c'est simple,
il suffit de faire (command "_zoom" "_o" select) où select est la sélection générée dans la première
fonction.
Je veux bien faire un truc, mais le temps de la faire, je que quelqu'un d'autre aura poser une solution. ;)
Bon, je m'y mets.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Voilà mon premier jet:
; nom: faire_selection                  ;
; role: renvoie une sélection d'entités ;
;       définie par une suite de handels;
;       stockés dans chaine avec une ",";
;       comme séparateur                ;
; param: chaine => chaine de caractères ;
;                  contenant une suite  ;
;                  de handels           ;
; retour: une sélection                 ;
;         (qui peut être vide)          ;
;         nil si erreur                 ;
; date: 17/12/2008                      ;
; BLAES Sébastien                       ;
(defun faire_selection( chaine / res sep ch_tmp pos_sep hand)
 	(setq res nil
      sep ",")
 	(cond
  	; on test si chaine est bien une string
  	((/= (type chaine) 'STR)
	(t
	 	(setq ch_tmp chaine
		      res (ssadd))
	 	(while (/= ch_tmp "")
		  	(cond
			  	; on test pour enlever le séparateur
			  	((= (substr ch_tmp 1 1) sep)
				 	(setq ch_tmp (substr ch_tmp 2))
				; sinon on cherche la position du séparateur
				((= (setq pos_sep (vl-string-search sep ch_tmp)) nil)
				 	; il n'y a plus pas de séparateur, donc il reste le dernier handel
				 	(if (/= (handent ch_tmp) nil)
					  	(setq res (ssadd (handent ch_tmp) res))
					) ; if
				 	(setq ch_tmp "")
				(t
				 	; on extrait le handel
				 	(setq hand (substr ch_tmp 1 pos_sep)
					      ch_tmp (substr ch_tmp (1+ pos_sep)))
				 	(if (/= (handent hand) nil)
					  	(setq res (ssadd (handent hand) res))
					) ; if
			) ; cond
		) ; while
) ; cond
 	res
) ; faire_selection
PS: par contre c'est toujours nul que la mise en forme saute avec la tabulations
Voilà pour la première demande, pour la seconde, ça pourrait faire l'objet d'un "challenge".
;; ZH (gile)
;; Sélectionne les objets présents dans l'espace courant d'après leurs "handle"
(defun c:zh (/ space ss obj hlst olst kw i l)
 (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
 (setq space (vla-get-Block (vla-get-ActiveLayout *acdoc*))
       ss    (ssadd)
 (sssetfirst)
 (initget 1)
 (setq hlst (getstring "\nEntrez les handles à sélectionner séparés par des virgules: ")
       hlst (str2lst hlst ",")
 (foreach h hlst
   (if
     (and
       (not (vl-catch-all-error-p
              (setq obj (vl-catch-all-apply
                          'vla-HandleToObject
                          (list *acdoc* h)
       (equal (vla-ObjectIdToObject *acdoc* (vla-get-OwnerId obj))
              space
        (setq olst (cons obj olst))
        (ssadd (vlax-vla-object->ename obj) ss)
 (if ss
     (sssetfirst)
     (sssetfirst nil ss)
     (setq i -1
           l (length olst)
     (while
       (or
         (initget "Suivant Précédent Tous")
         (setq kw (getkword "Zoom sur [suivant/Précédent/Tous] <S>: "))
         (setq kw "Suivant")
        (if (= kw "Suivant")
          (setq i (rem (1+ i) l))
          (setq i (if (minusp (1- i))
                    (1- l)
                    (1- i)
        (if (= kw "Tous")
          (ZoomObject olst)
          (ZoomObject (list (nth i olst)))
;; ZoomObject Effectue un zoom sur les objets contenus dans la liste
;; Argument
;; objlst : une liste de vla-object
;; Variables
;; dir : normale du plan de la vue courante
;; ang : angle de la vue courante
;; 3x3 : matrice de transformation du SCG vers la vue courante (dimension 3)
;; 4x4 : matrice de transformation du SCG vers la vue courante (dimension 4)
;; ptlst : liste des points minimum et maximum des bounding-boxes des objets sélectionnés (SCG)
(defun ZoomObject (objlst / dir ang 3x3 4x4 ptlst)
 (setq dir (trans '(0 0 1) 2 0 T)
       ang (- (getvar "viewtwist"))
       3x3 (mxm (mapcar '(lambda (x) (trans x 0 dir))
                        '((1 0 0) (0 1 0) (0 0 1))
                (list (list (cos ang) (- (sin ang)) 0)
                      (list (sin ang) (cos ang) 0)
                      '(0 0 1)
       4x4 (append
             (mapcar
               '(lambda (v o)
                  (append v (list o))
               3x3
               '(0 0 0)
             (list '(0 0 0 1))
 (foreach obj objlst
   (vla-TransformBy obj (vlax-tmatrix (trp 4x4)))
   (vla-getBoundingBox obj 'minpt 'maxpt)
   (vla-TransformBy obj (vlax-tmatrix 4x4))
   (setq ptlst (cons (vlax-safearray->list minpt)
                     (cons (vlax-safearray->list maxpt) ptlst)
 (vla-ZoomWindow
   (vlax-3d-point (mxv 3x3 (apply 'mapcar (cons 'min ptlst))))
   (vlax-3d-point (mxv 3x3 (apply 'mapcar (cons 'max ptlst))))
;; str2lst
;; Transforme un chaine avec séparateur en liste de chaines
;; Arguments
;; str : la chaine à transformer en liste
;; sep : le séparateur
(defun str2lst (str sep / pos)
 (if (setq pos (vl-string-search sep str))
   (cons (substr str 1 pos)
         (str2lst (substr str (+ (strlen sep) pos 1)) sep)
   (list str)
;; transpose une matrice -Doug Wilson-
(defun trp (m)
 (apply 'mapcar (cons 'list m))
;; Applique une matrice de transformation à un vecteur -Vladimir Nesterovsky-
(defun mxv (m v)
 (mapcar '(lambda (r) (apply '+ (mapcar '* r v))) m)
;; Multiplie (combine) deux matrices -Vladimir Nesterovsky-
(defun mxm (m q)
 (mapcar '(lambda (r) (mxv (trp q) r)) m)
ReHello
Ca marche SUPER BIEN Gilles !!! :) :D :cool:
Voici les fonctions à ajouter en fin de routine (Voir ci-dessus)
;; transpose une matrice Doug Wilson
(defun trp (m)
;; Apply a transformation matrix to a vector by Vladimir Nesterovsky
(defun mxv (m v)
(mapcar '(lambda ® (apply '+ (mapcar '* r v))) m)
;; Multiply two matrices by Vladimir Nesterovsky
(defun mxm (m q)
(mapcar '(lambda ® (mxv (trp q) r)) m)
Je les ai reprise dans le zoomobject ORGINAL de Gilles :D
Le Decapode
