Patrick05 Posté(e) le 2 juillet 2008 Partager Posté(e) le 2 juillet 2008 bonjour.par défaut il me met l'échelle d'annotation au 1/100ème. si je change cette echelle pour me mettre par exemple au 1/50ème, quand je réouvre le fichier il me remet au 1/100ème.il y a t'il un moyen de bloquer cette échelle au 1/50ème pour que à chaque réouverture de fichier je ne fasse pas la manip.merci.Patrick Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 2 juillet 2008 Partager Posté(e) le 2 juillet 2008 c'est pas une histoire de GABARIT à modifier une fois pour toute ou une Option ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick05 Posté(e) le 3 juillet 2008 Auteur Partager Posté(e) le 3 juillet 2008 bonjour Christian. et merci de ta réponse.ce message pourrait peut-ètre m'aider:""""""dans la boite de dialogue paramétrage du dessin, DWGSETUP, vous pouvez lier une configuration d'affichage à une échelle d'annotation""""c'est ou "Paramétrage du dessin" ?.merci.Patrick Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
archidaniel Posté(e) le 3 juillet 2008 Partager Posté(e) le 3 juillet 2008 Salut PatrickC'est Configuration du dessin (flèche en bas à gauche sur la barre d'état).Une bonne explication se trouve dans l'"Atelier des nouvelles fonctionnalités" de 2009En fait, pour que cela fonctionne, il faut sélectionner l'échelle pour avoir la configuration d'affichage (pas le contraire) Par ex choisir l'échelle 1/580 et la config "Détaillé" se sélectionne.C'est une bonne idée 2009.A bientôtDaniel Gillard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick05 Posté(e) le 4 juillet 2008 Auteur Partager Posté(e) le 4 juillet 2008 Bonjour Daniel.okey. bien compris. c'est pas mal du tout.merci Daniel.++Patrick Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
