Brancard dans un escalier
barbichette
Tout architecte qui se respecte a déjà été confronté à ce problème
Je souhaite représente la cinématique de progression d'un brancard dans un escalier.
Données techniques :
Type d'escalier : escalier droit à 1/2 volées
Largeur de la volée : 1.25 m
Espace entre les 2 volées (jour central) 5 cm
Taille du palier : 1.20 x 2.55
Type de garde-corps central : plein
dimention du brancard : 58 x 229
Ma représentation se doit d'être la plus fidèle possible à la réalité.
en clair c'est une suite de translation/rotation (avec des centre de rotation et des vecteurs de translation qui changent tout le temps)
Existe t'il un lisp, une macro ou une asctuce qui permet de faire ça ?
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Salut!
Effectivement cela pourrait être sympa, voila ma représentation
http://img171.imageshack.us/img171/5532/escaliervf1.jpg
"Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."
J-C Van Damme
C'est pas mal
mais (parcequ'il y a toujours un mais)
ce qu'il me faudrait ce serait indiquer toutes les positions que le brancard pourrait prendre.
En fait ce n'est pas tant pour vérifier qu'il "passe" dans notre escalier, mais plus pour permettre de voir ce que l'on pourrait modifier dans le-dit escalier.
Sachant que l'on prendrait alors comme contrainte le fait que le brancard soit en contact avec les murs extérieurs.
[Edité le 6/5/2008 par barbichette]
  • 3 semaines après...
salut
la commande "reseau" devrait convenir pour un déploiement de bloc ( ton brancard )
tu verras ainsi le cheminement de ton brancard sur le palier ensuite pour les volées droites
tu copie le bloc en copie simple sur l'axe de la volée.
amicalement
Non cela ne correspond pas.
En fait la cinématique du déplacement du brancard n'est pas simple. Dans le sens ou, une fois sorti des volées droites, le brancard suit une série de rotation dont le centre change tout le temps.
Je dirai un peu comme la représentation de l'emprise d'un camion remorque lors d'un virage
(rayons de giration différent pour - l'avant du tracteurn, l'arrière du tracteur, l'avant de la remorque, l'arrière de la remorque).
Attention, je ne cherche pas la représentation de ce cas précis (chose que j'ai fait "à la main")
mais plutôt un lisp, ou programme, ou macro qui pourrait faire cela plus automatiquement.
parcequ'il suffit de faire changer légèrement les dimension de ma cage pour que le dessin ne soit plus valable (fastidieux de tout refaire)
[Edité le 22/5/2008 par barbichette]
Un LISP vite fait, la face intérieure de la cage d'escalier doit être une polyligne (en dessiner une au besoin), l'utilisateur spécifie la largeur du brancard et sa longueur, sélectionne la polyligne figurant l'intérieur de la cage et spécifie la distance entre chaque position.
Exemple avec les dimensions données dans ton premier message, la polyligne sélectionnée est en rouge, la distance entre chaque position est 10cm les différentes positions du brancard sont sur un calque "Brancard" (gris) qui est créé s'il n'existe pas.
http://img372.imageshack.us/img372/3341/brancardnc4.png
(defun c:brancard (/ larg long pl param dist clock p1 p2)
 (defun PointAtDistFromPoint (pl pt di / curve space circle lst)
   (or	*acdoc*
(setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
   (setq curve	 (vlax-ename->vla-object pl)
  space	 (vla-ObjectIDToObject *acdoc* (vla-get-OwnerID curve))
  circle (vla-addCircle space (vlax-3d-point pt) di)
   (vla-put-Normal circle (vla-get-Normal curve))
   (setq lst (3d-coord->pt-lst (vlax-invoke curve 'IntersectWith circle acExtendNone)))
   (vla-delete circle)
   (if	lst
     (cadr
(member	 pt (vl-sort (cons pt lst)
		 (function
		   (lambda (p1 p2)
		     (<	(vlax-curve-getDistAtPoint curve p1)
			(vlax-curve-getDistAtPoint curve p2)
 (if
   (and
     (setq larg (getdist "\nLargeur du brancard: "))
     (setq long (getdist "\nLongueur du brancard: "))
     (setq pl (car (entsel "\nSélectionnez le mur de la cage: ")))
     (= (cdr (assoc 0 (entget pl))) "LWPOLYLINE")
     (setq
dist (getdist "\nDistance entre les différentes positions : ")
     (setq pos 0.0)
     (setq sqr	(if (clockwise-p
	      (setq p1 (vlax-curve-getStartPoint pl))
	      (vlax-curve-getPointAtParam pl 1)
	      (vlax-curve-getPointAtParam pl 2)
	  (/ pi -2)
	  (/ pi 2)
      (vla-StartUndoMark
      (while (setq p2 (PointAtDistFromPoint pl p1 long))
 (setq ang (angle p1 p2)
       p3  (polar p2 (+ ang sqr) larg)
       p4  (polar p1 (+ ang sqr) larg)
 (entmake
   (list
     '(0 . "LWPOLYLINE")
     '(100 . "AcDbEntity")
     '(8 . "Brancard")
     '(100 . "AcDbPolyline")
     '(90 . 4)
     '(70 . 1)
     (cons 10 p1)
     (cons 10 p2)
     (cons 10 p3)
     (cons 10 p4)
 (setq pos (+ pos dist)
       p1  (vlax-curve-getPointAtDist pl pos)
      (vla-put-color (vla-item (vla-get-Layers *acdoc*) "Brancard") 8)
      (vla-EndUndoMark
;;; Clockwise-p Retourne T si les points p1 p2 et p3 tournent dans le sens horaire
(defun clockwise-p (p1 p2 p3)
 (< (sin (- (angle p1 p3) (angle p1 p2))) -1e-14)
;;; 3d-coord->pt-lst Convertit une liste de coordonnées 3D en liste de points
;;; (3d-coord->pt-lst '(1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0)) -> ((1.0 2.0 3.0) (4.0 5.0 6.0))
(defun 3d-coord->pt-lst	(lst)
 (if lst
   (cons (list (car lst) (cadr lst) (caddr lst))
  (3d-coord->pt-lst (cdddr lst))
[Edité le 9/6/2008 par (gile)]
Gilles Chanteau - gileCAD -
Salut tout le monde!
Comme dit Esbe, impressionnant Gile!!
Excellente routine!
Une petite question, serait il possible de remplacer la polyligne dessinée par un bloc !! (bloc brancard 58.5/229)
J-C Van Damme
  • 3 ans après...
Je suis nouvellement inscrit sur ce forum et peu habitué de la chose, j'espère donc être au bon endroit et si ce n'est pas le cas je m'en excuse.
Je suis architecte, sur AutoCAD 2010 et suis tombé sur le magnifique LISP créé par Gile concernant la cinématique des brancards dans les cages d'escaliers.
Lorsque je le lance, après l'avoir chargé, le message suivant s'affiche : ; erreur: no function definition: CLOCKWISE-P
Etant absolument néophyte en création de routines, quelqu'un pourrait-il me dire comment adapter ce LISP à la version 2010, si tenté que cela soit possible ?
En vous remerciant par avance.
   (or	*acdoc*
  circle
   (vla-delete circle)
   (if	lst
     (cadr
		 (function
		   (lambda (p1 p2)
 (if
   (and
     (setq
     (setq pos 0.0)
	  (/ pi -2)
	  (/ pi 2)
      (vla-StartUndoMark
 (entmake
   (list
     '(0 . "LWPOLYLINE")
     '(8 . "Brancard")
     '(90 . 4)
     '(70 . 1)
     (cons 10 p1)
     (cons 10 p2)
     (cons 10 p3)
     (cons 10 p4)
      (vla-EndUndoMark
 (if lst
<font class=edite>[Edité le 9/6/2008 par (gile)]</font>
  • 7 ans après...
hello
ca date
ca fonctionnait sur autocad 2019
sur la 2020 ca ne fonctionne plus
Commande: BRANCARDTER
Largeur du brancard: 58
Longueur du brancard: 229
Distance entre les différentes positions : 10
Erreur Automation Clé introuvable
quelle clé ?
Phil
Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64
