Autocad vers Excel avec fichier deja existant et emplacement choisi
Nono64
Bonsoir,
Speedy:
tu remplaces la ligne [surligneur] valeur=poly.area[/surligneur] par [surligneur]valeur= poly.length [/surligneur]
Pour plus de sélection, sagit-il de plusieurs polylignes ? que souhaites-tu exactement.
Nono64:
il n 'est pas question de transformer du vba en Lisp.
Si tu veux l 'utiliser, il ne s 'agit que d 'un exemple mais adaptable, va voir la procédure donnée par Sechanbask ici
Je n 'ai pas précisé, mais il faut bien sûr charger depuis vba autocad, la bibliothèque des éléments Excel.
Menu outils >> references >> Microsoft Excel object Library
Re,
Tien oui, c'est bizarre, quand je rouvre EXCel, j'ai un fichier nommé "classeur 2" qui remplit les cellules A1 à E1 avec ces caractères :
"GP093 58.5 17 Base 3'-6 1/4"
Bizarre, Bizarre cette affaire,...
Lorsque j'éteind ce fichier, je retrouve le fichier "Test.xls" rempli des mêmes informations !!!???
Si je le fais plusieurs foix, j'ai différents fichiers créés (Classeur1; 2 ; 3 ; 4,...) et toujours avec ce même remplissage de cellules !
Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2
lili2006,
C'est normal, l'exemple ouvre un nouveau fichier :
;; ouvrir un nouveau classeur
(OpenExcel nil "Feuille1" nil)
Le premier argument pour OpenExcel est nil. Pour ouvrir et écrire dans le fichier le fichier Test.xls, il faudrait mettre :
(OpenExcel (strcat "C:\\Documents and Settings\\" getvar "LOGINNAME") "\\Bureau\\Test.xls") "Feuille1" nil)
Ceci explique aussi le message que tu as eu, les fichiers sont créés mais ni fermés ni enregistrés.
Pour utiliser ces routines il faut bien comprendre ce qu'elles font et à quoi correspondent leurs arguments (c'est dans les commentaires en en_tête et au début de chaque routine).
[Edité le 7/11/2007 par (gile)]
Merci (gile) et les autres pour toute votre aide.
J'ai enfin réussi à faire ce que je voulais. Je me suis servi de GetExcel que tu m"as filé et j'ai rajouté quelques lignes de codes pour que ce ne soient pas des valeurs pré-enregistrées mais des variables (exemple surface ou périmètre d'une ou plusieurs polylignes sélectionnées à l'écran) et oh miracle ca marche !!
Merci pour tout.
Si ca intéresse certains d'entre vous je pourrai mettre en ligne ce que j'ai rajouté lorsque le programme sera bien finalisé et rodé.
Bred, en ce qui concerne tes routines, cela marche effectivement très bien, mais cela ne correspondait pas exactement à ce que je recherchais, merci quand même !
A bientôt.
Arno
J'ai un problème très similaire à celui que vous avez résolu,
sauf que moi c'est un cumul de surface de hachures par calque que j'ai besoin d'envoyer en dynamique sur un tableau excel existant ....
puis-je y arriver à partir des routines proposées, est-ce que je peux changer le poly-area en hatch-area ou quelque chose du genre ?
Merci de votre aide si quelqu'un a un bout de routine dans ce sens ...
Mireille
J'ai ajouté 3 petites routines à GetExcel.lsp :
Cell-p : pour évaluer la validité d'un nom de référence de cellule
Column+n : pour incrémenter sur les colonnes
Row+n : pour incrémenter sur les rangées
[Edité le 10/11/2007 par (gile)]
Salut à tous,
petite question supplémentaire : GetExcel.lsp ne fonctionne pas si la case de destination sur Excel est nommée.
Exemple : (PutCell "C21" (list "GP093" 58.5 17 "Base" "3'-6 1/4\"")) fonctionne mais si l'on nomme la case C21 cela ne fonctionne plus.
En effet, si l'on écrit : (PutCell "Surface" (list "GP093" 58.5 17 "Base" "3'-6 1/4\"")) Autocad renvoie " erreur: fonction incorrecte: "surface" ".
(gile) aurais-tu une idée ?
Merci encore.
PutCell est prevue pour fonctionner avec des références de cellules du type "B6" qui sont ensuite converties en liste (2 6) (2ème colonne 6ème rangée).
Je ne suis pas sûr qu'il soit possible en LISP de retouver une cellule nommée, j'essayerais de regarder...
Salut (gile)
Je décompose la démarche afin de t'indiquer la logique.
(setq fic (getfiled "Veuillez sélectionner un fichier Excel" "" "xls" 16))
; Lance Excel si besoin, sinon se connecte dessus
(setq xl (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
(setq wks (vlax-get xl 'Workbooks))
; Regarde si le fichier Excel n'est pas ouvert
(vlax-for sel wks
 (and (eq (strcase (vlax-get sel 'fullname)) (strcase fic))
   (setq xls sel)
; Si le fichier Excel n'est pas ouvert, on l'ouvre
(or xls
 (setq xls (vlax-invoke wks 'open fic))
(setq classeur (vlax-get xls 'sheets))
(setq dest "Un_Nom_de_Cellule") ; Choix de la cellule ou du nom
(setq val "Test") ; Valeur à écrire
; On recherche dans le classeur pour trouver la feuille avec la cellule nommée et y écrire la valeur
(vlax-for feuille classeur
 (or (vl-catch-all-error-p (setq cel (vl-catch-all-apply 'vlax-get-property (list feuille 'range dest))))
   (vlax-put cel 'value2 val)
; Si on connait la feuille où se trouve la cellule nommée pour éviter la boucle, on peut faire
(setq feuille "Une_Feuille_Nommée") ; Choix de la feuille par son nom
(vlax-put (vlax-get-property (vlax-get-property classeur 'item feuille) 'range dest) 'value2 val)
; Fermer le fichier sans sauvegarde
(vlax-invoke-method xls 'close :vlax-false)
; Nettoyage de la mémoire
(foreach sel (list xl wks xls classeur)
 (vlax-release-object sel)
(setq xl nil wks nil xls nil classeur nil)
(gc)(gc)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
J'ai modifié PutCell dans GetExcel.lsp (Réponse 7), on peut désormais utiliser un nom de cellule comme argument pour PutCell (la cellule nommée doit exister dans la feuille active)
Encore merci à Patrick_35 qui m'a bien aiguillé sur la voie.
bonjour,
Je viens de teste getexcel.
Mais je rencontre un p'tit soucis , certainement par manque d'expérience...
Voila j'ai chargé le lisp getexcell.lsp
Puis ensuite ce que je voulais faire c'était d'ouvrir un fichier existant
 (OpenExcel "C:\\AFFAIRES\\A41-IMP_OH.xls" "OH" nil)
Et là rien je pense qu'il est ouvert en arriere plan , mais comment le rendre visible?
Lis bien les commentaire (pour une fois qu'il y en a), le dernier argument pour OpenExcel c(est : Nil pour invisible. T pour visible.
Mais avant de relancer OpenExecl, pense à refermer le fichier :
(CloseExcel "C:\\AFFAIRES\\A41-IMP_OH.xls")
  • 3 semaines après...
J'ai mis à jour les routines column+n et row+n (réponse 7 première page) pour éviter les retours non valides du style : "@2" ou "B0" aux expressions (column+n "B2" -2) et (row+n "B2" -2) , les retours sont désormais respectivement "A2" et "B1".
  • 7 ans après...
Je fais un joli déterrage de sujet.
Je suis en ce moment sur un petit programme ou j'ai besoin de lire et d'enregistrer des données depuis un tableau Excel.
Les routines fournis dans ce sujet me sujet mais j'aimerais comprendre comment vous faites pour les construire notamment pour la partie enregistrer sous. Dans l'aide, il n'est question uniquement d'enregistrement de fichier Autocad.
(defun c:Example_SaveAs()
   ;; The following example saves current drawing as "test.dwg"
   (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
   (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
   (vla-SaveAs doc "test.dwg")
Comment arrive tu à ceci.
(vlax-invoke-method
     (vlax-get-property *ExcelApp% "ActiveWorkbook")
     "SaveAs"
     ExcelFile$
     -4143
     :vlax-false
     :vlax-false
     nil
J'arrive parfaitement en enregistrer mon fichier avec une extension .XLS et non .XLSX
Je suppose que le -4143 joue un rôle mais je ne trouve rien là dessus.
Merci pour vos éventuelles réponses.
PS : Je suis débute en Vlisp et patauge un peu dans l'aide.
Salut
Après une recherche
C'est le type de fichier. 51 pour le xlsx
Pour retrouver tes petits :
(setq xls (vlax-get-or-create-object "excel.application"))
Ensuite, il reste pluq qu'a lire ;)
(vlax-dump-object xls T)
Libérer ou supprimer Excel de la mémoire (s'il n'a pas été lancé auparavant)
(vlax-release-object xls)
Après de nouvelle recherche,
Ici par exemple
     51              ;format du fichier
     ""                 ;mot de passe ??
     ""                 ;pourquoi 2 lignes ??
     :vlax-false        ;lecture seule ne recomandée
     :vlax-false        ;pas de création de backup
     nil                ;alors là aucune idée.
Cela marche nickel mais je comprends pas tout (et j'aime pas ne pas comprendre ce que j'écris :( ).
Salut
Un autre lien.
Bonne question. Si tu regardes bien, tu peux donner jusqu'a 12 arguments pour la commande saveas, mais 8 sont requis au minimum sinon --> ; erreur: nombre de paramètres réels insuffisant.
