CADxp: Octree - CADxp
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
Octree
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Olivier91
  • Member
  • PipPip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 16-avril 07
Posté 10 mai 2007 - 10:28
Bonjour
Est-ce que quelqu'un sait si une procédure existe sous TopSolid pour transformer une CAO en structure octree ? Et inversement, pour qu'un octree soit dessiné sous TopSolid ?
Merci d'avance
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Olivier91
  • Member
  • PipPip
  • Groupe : Membres
Posté 10 mai 2007 - 14:13
Petite précision sur ce qu'est un octree...
Un octree est une décomposition spatiale. Le principe est que l'espace est divisé en sous-régions (des cubes).
En gros, on modélise une pièce par des cubes. On part d'un cube englobant la pièce. On le divise en 8 cubes égaux.
Chaque cube est noir s'il est entièrement contenu dans la pièce, blanc s'il est complètement en dehors de la pièce est gris s'il contient partiellement la pièce. Un cube gris est ensuite subdivisé en 8 cubes égaux et ainsi de suite....
Mon problème est donc de créer des cubes et les positionner dans l'espace puis regarder quelle est l'intersection entre chaque cube et la pièce (noir, blanc ou gris), tout ceci de façon automatique. Le but est d'obtenir une modélisation de la pièce par un ensemble de cubes.
Est-ce possible de programmer cela sous TopSolid, ou n'importe quel autre logiciel de CAO ?
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   begvend
  • Member
  • PipPip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 13-mars 07
Posté 13 mai 2007 - 11:15
Bonjour et Merci pour la découverte de ce concept.
Ci joint un lien complémentaire.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octree
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Olivier91
  • Member
  • PipPip
  • Groupe : Membres
Posté 29 mai 2007 - 10:01
Apparemment, il n'existe pas de générateur d' octree dispo. Il va donc falloir que je développe à la main ma propre procédure.... Joie !
Est-ce que quelqu'un a déjà programmé avec TopSolid et notamment le pilotage d'une conception de pièce à l'aide d'un fichier excel ?
Exemples : création d'un contour / d'une extrusion à partir de paramètres dimensionnels dans un tableau excel ? Et dans l'autre sens : récupération dans un tableau de valeurs dimensionnelles d'une pièce ?
Cela me semble possible, mais je n'ai jamais pratiqué, donc toute aide en ce sens me sera utile... Merci d'avance
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   raphaelb
  • Member
  • PipPip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 20-février 07
  • LocationCHATELLERAULT
Posté 23 juillet 2007 - 15:07
Bonjour ,
Je reponds simplement a ton dernier message car pour ce qui precede j'avoue que je ne connais pas du tout.
Ma reponse est oui tu peux piloter simplement un element standart ou une forme avec un tableau excel.
Suffit simplement de mettre les bons parametres en tableau.
Je te conseil de faire qq essai et tu verra que cela n'est pas tres compliqué en soit.
Par contre pour des constructions complexes il faut mieux y reflechir un peu de maniere a bien programmer les bon parametre changeant.
Voilà , je sais je suis vaste mais topsolid y'a pas photo faut pratiquer pour pouvoir s'en sortir.
Si je peux t'aider plus n'hesite pas.
Raphaël
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
